Simson S51 zuckelt beim anfahren/ bergauf
  • Hey leute, ich hab folgendes Problem, bei dem ich nicht genau weiss woran es liegt.
    Also:
    Wenn ich anfahre und noch der 2. Gang, dan muckert die voll rum, als gibt nur ruckartig gas, das gleiche bei Bergauf, im 3. und 4. alerdings läuft sie prima, auser halt bei niedrigen Touren.
    Ich hab schon am vergaser rumgetüftelt und an der Zündkerze, das Problem ist aber immernoch
    Hilfe!!!
    Wenn ihr was erklärt, bitte mit kleiner anleitung^^
  • Re: Simson S51 zuckelt beim anfahren/ bergauf
    Hast du ne U-Zündung oder Elektronik? Bei U-Zündung ist mit Sicherheit der Unterbrecherhebel abgenutzt und damit die Zündung leicht verstellt. Unter miraculis.de findest du bei simson/bücher/... ne ganze Menge Reparaturanleitungen. Da steht drin wie man die U-Zündung richtig einstellt.
    :D
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
    Jo danke, hab meine Unterbrecherzündung wieder eingestellt und siehe da, Meine Sime schnurt wieder wie ein Kätzchen (mehr oder weniger^^)
    Jena Freak, kann ich dir nur empfehlen, hat nämlich geklapt
