• Re: Kiste läuft nicht
    Bin ja vorher schon mit der Vape gefahren, allerdings mit dem orig. Motor, gabs keine Einstellprobleme , keine Fehlzündung, volle Leistung, Kiste lief über 70 Sachen. Und jetzt mit dem neuen Motor läuft nix...
    Gemischprobleme? Könnte auch sein. Habe BVF 19-11, 95er Düse, FILU, und die vorletzte Kerbe von oben gewählt, Gemischschraube rein gedreht und 3 1/2 Umdrehung wieder raus. Gibt es diesbezüglich noch Verbesserungsvorschläge?
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    Zitat von robbx79
    naja is ja egal , bei ihm gehts ja um ne Vape.....
    selbst bei der vape 8-)
    SR50..aus freude am fahren..
    S51..weil sie einfach leichter im Abgang ist..
    85/2 Drehmoment + ASSO 49mm für den Alltag..
    85/5 M mit 17,2PS am Rad ;)
    BB3 Zeta im Aufbau!
    wenn ordentlicher funke da is und er trotzdem nicht läuft?tja..haben vor kurzem ein moped aus dem winterschlaf aufgewacht..zumindest probiert..theoretisch müsste es gehen, gasereinstellung war i.o., püff war i.o., zündung und motor i.o...machte trotzdem keine mucken..tja..
    ein bisschen benzin durch das zündkerzengewinde gegossen, kerze rein,stecker drauf, 2-3mal treten und das moped war an und lief..is dann auch immer gleich wieder angesprungen..
    sachen gibts :wallknocking:
    BB3 Zeta im Aufbau!
    Hab' es hinbekommen. Die Kiste über Nacht stehen lassen. Dann versucht zu starten und nach ein paar Kicks sprang sie dann. Fazit: Am Vortag zu doll am Hahn gedreht, war komplett abgesoffen.
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
    Außerdem bekommt sie zu viel Luft. Bei Vollgas geht sie in die Knie. ...Und ganz schön laut mit dem FILU.
    S50
    - M541 5-Gang
    - Sport-KW
    - 60/4 D
    - 19 BVF
    - Vape
    - Filu
    - AOA
