Zeiger im Drehzahlanzeige schwenkt herum !?
  • Hi leutz
    Hab originalen S70 Drehzahlmesser dran.
    Das komische ist: egal ob bei Fahrt oder im Stand, der Zeiger von der Drehzahlanzeige, zappelt immer total rum.
    Erst zeigt er die drehzahlen so ca. richtig an und dann auf einam lschwenkt ein bei nur etwas minimalen Gas auf 10.000 was vorher gar nicht war.
    DZAnschluss am DZMtacho und am Limadeckel hab ich mit der Zange fest angezogen.
    Wo ist hir nun das problem ?
    der anschluss ist doch am limadeckel oder?^^
    ist doch so ein bowdenzug mit unten so einer kleinen eisen-nadel dran.
    ... :help:
    Simson S70 Comfort Electronic
    Mercedes-Benz 560SEL (W126) Anthrazit 172
    ...und viele weitere MB-Young-&Oldtimer
  • Re: Zeiger im Drehzahlanzeige schwenkt herum !?
    Der Anschluss für den Drehzahlmesser ist am Kupplungsdeckel(linke Seite in Fahrtrichtung). Es könnte sein, dass deine Welle nicht mehr so gut ist. Das Resultat daraus ist eine schwankende Anzeige. Probier erstmal die Welle zu ölen und dann nochmal probieren ob es besser ist. Wenn nicht musste ne neue Welle kaufen.
    danke !
    die eine seite am kupplungsdeckel war schon ziemlich stark beölt aber auch angemessen.
    die seite am dzm war gar nicht geölt. deswegen klapperte das auch immer so am dzm und rasselte so komisch :D
    -->eingeölt und läuft super !
    minimale drezahlschwankungen vom zeiger sind ja normal...richtig?
    aber vor der "reparatur" wars halt seehr komisch herumschwenkend.
    Standgas war auch 2200 U/min eingestellt aber hat angezeigt 1000 U/min ^^
    naja vielen dank nochmal
    PM gonna edit my simson like his tachos! :rolleyes:
    aber mal back to topic:
    also problem kam wieder nach 500m fahren. im niedrigen drehzahlen zeigts relativ genau an und die nadel bleibt relativ ruhig aber so bald ich aufh 8000 oder 9000 drehe zappelt und spielt nur noch rum der zeiger.
    und ja: während der fahrt schnurrt da und rasselt da was an der Drehzahlmess-anzeige im "cockpit" klingt wie so eine scheibe oder so was sich da dreht. vllt ist es ja die nadel am bowdenzug die da immer dran stößt oder nicht ?
    PUSH
