Also, Problem:
Neuaufbau in den letzten Zügen. Habe jetzt den aussen liegenden Schalter fürs Bremslicht montiert, sitzt wie vorher, und der Kontakt schliesst auch. Nur leuchtet das Bremslicht nicht (Kontakt am Zündschloss mit Pluspol kurzgeschlossen zwecks Test, Motor ist noch nicht drin).
Also kriegt der Schalter hinten wohl keine Masse. Habe dann das Kabel vom Schalter abgezogen und mal testweise direkt an den Minuspol der Batterie gehalten; Lampe leuchtet. Danach ein bisschen am Rahmen rumgetestet. An der Motorlagerachse liegt Masse an, da leuchtet das Bremslicht. Aber hinten an der Schwinge ist nirgendwo auch nur die Spur von Masse zu finden, weder am Bremsschild noch am Bremsgestänge noch an der Achse oder sonstwo.
Erstmal ein Hoch auf den Pulverbeschichter, aber die Frage ist eigentlich: wo kommt die Masse denn normalerweise überhaupt her? Oder hab' ich irgend ein Kabel vergessen ![]()
Habe natürlich auch keine große Lust jetzt ne potentielle Roststelle irgendwo zu schaffen...
