Frage zu 70ccm 4 Kanal
  • Moin, hab mir einen 70ccm 4 Kanal Motor gekauft. Jetzt würde ich gerne wissen welchen Vergaser und welche Zündung ihr empfehlen könnt. Bei der Zündung möchte ich aus Kostengründen keine Vape verwenden. Hab noch semptliche Zündungen rumliegen (6V Unterbrecher, 12V Elelktronik).
    Danke schonmal.
    Audi S4 2,7l Bi-Turbo
    S51 60ccm Bj. 87
    S51 Bj. 87 (gerade beim Neuaufbau)
  • Re: Frage zu 70ccm 4 Kanal
    Zitat von OstOaseDE
    Hi, naja bei dem Vergaser kommt es halt drauf an was du für einen
    Einlass an deinem Zylinder hast 16 oder 19mm.
    das würde ich so nicht stehen lassen.
    Wie meinst du das, also ich meinte wenn er ein 16'er Einlass hat
    braucht er sich keinen 19' Rennvergaser draufbauen ..
    oder habe ich bei der Frage etwas falsch verstanden .. :sorry:
    Ne ist schon richtig. Ich weiß auch nicht genau ob 16 oder 19mm. Da es ein bearbeiteter DDR Zylinder ist nehm ich mal an das es ein 16mm Einlass ist. Ich muss mal nachmessen. Sollte ich nun einen original Vergaser nehmen oder einen Amal?
    S51 60ccm Bj. 87
    Oje, was den Vergaser angeht streiten sich die Geister
    die einen Sagen Amal die anderen nur BVF..
    Also ich bin ein absoluter BVF fan und kann dir nur dazu Raten..
    Aber wie schon gesagt da gibt es mit sicherheit noch andere Meinungen ..
    Zitat von Flo_LBD
    ich empfehle dir dir einen BVF also original aber KEIN Sparvergaser (16 n1-3 oder wie der heißt..iwie so war das ) !!
    du meinst bestimmt er soll keinen 16N3-? sondern einen 16N1-? ranmachen ..
    Auch unsere Empfehlung .. oder 19N1-?
    Naja da werd ich mal so einen ausprobieren. Hab ich bestimmt noch irgendwo rumliegen. Was meint ihr ist mit dem Vergaser und Elektronikzündung an Leistung zu erwarten???
    S51 60ccm Bj. 87
    ich meinte das so. das nicht an jeden zylinder mit 19er einlass ein 19 geaser das richtige ist.
    ich würde mal sagen zwichen 60 und 90 Km/h.
    Wenn es einer gemacht hat der einfach mal einen Fräser reingehalten hat
    dann 60 und wenn es einer gemacht hat der etwas ahnung hatte
    dann könnte er durchaus seine 80-90 schaffen ..
    Also zum Vergaser kann ich dir nach eignen Erfahrung nur sagen, dass ein Amal besser gehen wird als ein Bvf, lässt sich nur schwerer Einstellen.
    Aber hast halt keine Orginaloptik, vondaher würde ich auch lieber Bvf im Alltag empfehlen. Naja wenns ein bearbeitet 70er ist, dann wird der denk ich mal schon eine 19 er sein.
    EDIT: Ist ja ein 4K, der sollte mit ziehmlicher Sicherheit ein 19er einlass haben.
