Re: S 51 geht ständig aus bitte um Hilfe !!!
alles klar ich werd mich morgen nochmal melden ob alles wieder funktioniert .
wenns net geht gibts weitere tips
so meine simmer springt immer noch nich an , habe raus gefunden das kein zündfunke kommt ! wie könnt ihr mir helfen ?
1) Zündkerze wechseln
2) Zündkabel wechseln
schon probiert ?
zündkerze is neu . ich hab das zündkabel aus der spule raus geholt und denn guckten ein paar kupfer kabel raus mehr nich . is das normal ?
Ja, die Isolierung ist sehr hoch und der Drahtquerschnitt sehr klein.
Jetzt kürzt du das Kabel an beiden Enden um circa ein bis zwei Zentimeter. Das sollte reichen.
Eine optische Prüfung der beiden Kontakte im Kerzenstecker ist ebenfalls empfehlenswert. Wichtig ist, dass im Kerzenstecker eine "Spange" vorhanden ist, die sich an dem M4er Gewinde an der Kerze festklemmt / daran reibt.
Der Kerzenstecker muss sich die letzten Millimeter deutlich schwerer aufstecken lassen!
mfG Felix
ok ich werde es ausprobieren melde mich morgen ob es funktioniert hat .
achso mir fällt ein was wenn es nich am zündkabel oder zündstecker liegt das problem ? was könnt ihr mir noch für tipps geben ?
Dann solltest du uns vielleiucht erstmal sagen was du für eine Zündung hast
Ferndiagnose ist immer schlecht, wenn man nichtmal weiß, welche Zündung verbaut ist
mfG Felix
achso sorry . es ist eine elekronik zündung
so habe den fehler gefunden , der steuergeber war total verdreckt .
Ja das is eben so bei altem gerät hilft nur alles putzen und hoffen das es hilft
