hey bei meiner 1er schwalbe tropft immer öl raus dort wo die kupplungsdeckeldichtung sitzt...die dichtung war erst neu und es ist eine aus restbeständen...ich habe heute mal alles abgeschraubt und geschaut...alles sauber und dichtung ganz...kann ich um das ganze richtig abzudichten zwei dichtungen verwenden?
Seitendeckel undicht
Re: Seitendeckel undicht
Warum nicht eifach Dichtmasse nehmen???
So hatte ich meinen Vogel (damals wars) dicht bekommen
mh naja das find ich auch nicht so dolle
schau erstmal, ob wirklich die deckeldichtung undicht ist oder ob das öl woanders rausläuft (kickerwelle).
nee es ist zu 100% die deckeldichtung...hab ich schon geschaut...hat schon mal jemand zwei dichtungen verbaut?
du kannst es versuchen, 2 dichtungen zu verbauen. da du jedoch wahrscheinlich macken am gehäuse oder am seitendeckel hast (sonst würde da ja nix tropfen) empfehle ich dir eher, eine hauchdünne schicht dauerelastische dichtmasse (z.b hylomar) auf gehäuse und seitendeckel zu streichen und die deckeldichtung dazwischenzusetzen. die aufzutragenden flächen müssen fettfrei sein. hylomar erst austrocknen lassen und dann wieder getriebeöl auffüllen. das hält dicht und ist auch später wieder leicht zu entfernen.
gruß aus berlin
Hast du die Dichtung vor dem Einbau auch leicht mit Öl eingeschmiert das sie ordentlich pappen kann? Oder dein Deckel ist irgendwie verzogen, ziehst du ihn ordentlich "über Kreuz" an?
Bei mir denk ich auch manchmal das diese Dichtung undicht ist, stellt sich dann aber immer wieder raus das es die Kupferdichtung der Ölablassschraube ist oder durch die Abläufe beim Limadeckel die Suppe bis rüber zu der Stelle läuft
Dichtung mit ner dünnen Schicht Fett einschmieren! Ist super dicht bei mir
Zitat von Meister-der-S51Hast du die Dichtung vor dem Einbau auch leicht mit Öl eingeschmiert das sie ordentlich pappen kann? Oder dein Deckel ist irgendwie verzogen, ziehst du ihn ordentlich "über Kreuz" an?
also ich hab die dichtung letztens richtig mit öl eingeschmiert und natürlich über kreuz angezogen...und es saftet wirklich da raus...ich werde es mal mit zwei dichtungen ausprobieren und diesmal mit fett...
