Baujahr 1980
Habe brobleme mit de Motor (geht schwer an)
Was kann ich tun??
Alte SCHWALBE vom Opa bekommen
Re: Alte SCHWALBE vom Opa bekommen
Lesen.
Das komische ist das sie nur mit anschieben geht und das sehr schwer
die zündkerze anschaun oder ne neue reinmachn
stell erstmal bilder on der süßen rein;)
das mit der zündkertze hab ich scho brobiert
Hier ein 3 Bilder Ohne verkleidung
könnt mehreres sein hätte jetz auch gesagt zündkerze vergaser schonmal sauber gemacht? ansonsten würde ich noch auf zündung tippen naja musste ma kucken
hallo
das mit dem vergaser ist ein guter tip.
besonders wenn die schwalbe lange gestanden hat sind oft die düsen verdreckt.
ich hatte mal so klebrige gelbe rückstände im vergaser.
es könnte auch sein das die unterbrecher kontakte verschmutzt sind.mfg speedy
-Zündkerze / Zündkabel
-Vergaser
-Zündungdas allesoptimal einstellen und auf funktion achten dann wirdse wieder wollen !
das mit dem vergaser hab ich gemacht die kertzen tausche ich auch immer nach jedem versuch
den ists wohl iwas mit zündung unterbrecher vieleicht kapput oder nur ehm einstelln und wie schon erwähnt zündkabel etc
was verstehst unter schwer?
ja wen sie schwer angeht kan es auch damit was zu tun haben prüfe es
sie lief^^
