was kommt im linken motordeckel für öll rien??
is das egal welches oder muss das ein spezielles sien
Welches öll
Re: Welches öll
da kommt getrieböl mit der bezeichnung sae80 rein. am besten ohne additive.
Re: Welches öll
Kannst auch Motorenöl nehmen mit ähnlich Viskosität..ist meist billiger und geht auch.
Musst bloß drauf achten das es mineralisch ist, sonst rutscht die Kupplung.. -
Re: Welches öll
und wie viel ml muss ich nehmen
Re: Welches öll
hallo
400ml laut handbuch
mfg robert
Re: Welches öll
400 ml
Und für die nächste Frage dieser Art benutz doch einfach die Suchfunktion. Danke.
Re: Welches öll
ok kann geschlossen werden
Re: Welches öll
gibt ja auch ne öl control schraube aber egal
ja 400ml...
Re: Welches öll
darum gehts doch gar nicht guck mal bitte auf mein anmeldedatum hätte ich das vorgehabt hätte ichs glaube schon längst getan oder ?
Re: Welches öll
was passiert wenn da 500 ml drin sind?
Re: Welches öll
naja bei zu viel öl kanns sein das die kupplung rutschen kann bzw wie schon eins über mir erwähnt wurde am ritzel raus läuft... war letztens beim kumpel so der hatte 750 ml drin und wunderte sich das die kupplung voll mies ging abgelassen auf 400ml ging sie dann wieder gut...
schraub einfach die öl control schraube raus füll öl ein wenns dort raus läuft dann aufhören mit öl rein kippen und öl control schraube zu drehen...
Re: Welches öll
Nimm SAE80 oder 30. Muss für Nasskupplungen geeignet sein. Lass es besser mit Motoröl.
Zitat von Dickerwas passiert wenn da 500 ml drin sind?
der Motor fängt an zu krähen, aber spätestens, wenn er Muht, geht er in die Luft und singt Tralalala.
"Benutz die Suche" dann ist dieses Forum überflüssig. Wenn mich einer trifft und etwas fragt, verweise ich ihn auch immer an Bücher und Google.
Re: Welches öll
Und wenn die Frage nach Deinem Befinden ist? Wahrscheinlich google,
weil is ja aktueller.
Hab einen Motor hier, seit 1986 unberührt und trotzdem gut
gefahren. Der Vorgänger hat Dichtmasse in das Ziehkeilloch
am Ritzel geschmiert, damit mehr Öl reinging. Was soll ich sagen...
der Primärtrieb sieht fabrikneu aus, ich denke das Getriebe wird
nicht schlechter sein.
Mit dem Ölwechsel nicht sparen, wenn es dunkel wird kann man
ruhig einen Wechsel machen. Die Intervalle werden dann immer
länger, was sich einmal eingefahren hat... -
