Umbau auf Vape....
  • Hallo
    also ich habe "Umbau auf Vape" in der Suche eingegeben und nach der 2.von 20 seiten hab ichs aufgegeben.
    gibts hie einen thread wo es eine zusammenfassung gibt was mann beachten sollte ?
    (ich lese immer "regler" kaputt,"zündspule" dursch)
    -also das massekabel zum motor sollte dursch ein stärkeres ausgetauscht werden(2,5)
    vervirrend ist für mich ein massekabel zum regler !!! es kommt doch eins aus dem regler,hmmm
    mfg robert
  • Re: Umbau auf Vape....
    bei der Vape ist immer auf eine ausreichende Masse zu achten! Das gilt für den Regler und die Zündspule! Das braune Kabel, was aus den Regler kommt ist der Masseanschluss, sprich dieses Kabel muss auf Masse gelegt werden!
    Als Fazit bei Vape: auf massig Masse achten :thumbup:
    MFG OS
    massig Masse ,der war gut :D
    also reicht das vorhandene kabel aus.
    wenn man so manchen beitrag liest dann klingt das immer so als müsste das gehäuse vom regler ebenfalls auf masse gelegt werden.
    danke für die schnelle antwort
    mfg robert
