Probleme mit Simson SR50 B4// Stirbt ab, beim Gas geben
    zu meinem Problem: Meine Simson SR50 springt zwar an, dreht auch mit dem Joke hoch. Doch sobald ich Gas geben will, geht sie wieder aus.
    Was könnte das Problem sein?
    Düse verstopft ?
    Zündung fehlerhaft ?
    Bitte um Hilfe.
    Mfg
    Alex
  • Re: Probleme mit Simson SR50 B4// Stirbt ab, beim Gas geben
    Bin mir jetz nch so sicher, aber könnte sein das dein Motor falschluft zieht, aber nich 100%ig sicher, korrigiert mich falls ich falsch liege ^^
    Reinige mal den Vergaser und stelle die Zündung neu ein.
    Seit wann hast du das problem ?
    MFg
    Danke für die Antwort. Das Problem habe ich seit 2 Tagen nach dem ich eine halbe Stunde gefahren bin. Es hat leicht geregnet. Kann es sein dass die Spule für die Zündung nass geworden ist ?
    Alex
    könnte auch ne wasserblase sein die vor der hauptdüse rumschwimmt :thumbup:
    bau ma den gaser ab und reinige ihn.aber richtig,das heist alles demontieren und reinigen.jede düse säubern....
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
    und wenn dabei bist kannste auch gleich ma die einstellwerte prüfen
    Ok danke für die Tipps.
    werde ich nacher gleich machen. Ich schreibe dann ob es funktioniert hat.
    MfG Alex
    Düse war verstopft. Jedoch ist der vergaser jetzt undicht trotz dichtmasse. Und wenn man den Joke betätigt, geht der motor aus. Beim gas kann es auch passieren wenn man zu schnell gas gibt, dass sie aus geht . ich werde mir wohl einen neuen zulegen.
    mfg Alex
    kauf doch ne neue dichtung
    das der motor ausgeht wenn man den shock zieht ist ja richtig so :thumbup: (im stand)
    vielleicht sollte mann das standgas mal einstellen...
    dazu findest du alles in dem "link"
