sagtmir ma ener obs davon 2 gibt?
oben is klar aba unten?
und warum rasselt mei karre bei hohen dz ständig??
Da gibt es sogar mehr als zwei. Kommt nur drauf an wieviel Geld du ausgeben willst. Gibt verschiedene Qualitäten der Nadeln und die müßen in einer Werkstatt eingebaut werden.
Aber, nur weil es in hohen DZ rasselt, muß nich unbedingt am unteren Nadellager liegen. Da kommen noch viele andere Faktoren in Frage.
SKF lager sind die besten find ich
was könnts denn no sein?
ach nochwas...wenn i vollgas fahr dann ruckt die immer...
wie als ob was bremst! benzin hatse genug!
des problem hab ich auch aber mit benzin gugst bei mir rar aus lol
Wenn es ruckt, sollte man erstmal die Zündung überprüfen.
Falscher ZZP kann auch zum rasseln(klingeln) führen.
ne da hab ich mich an den hersteller gehalten der stimmt
Was hast den für eine Zündung?
Wenn es in oberen DZ ruckelt kann es kaum ein mechanisches Problem sein.
des is ne elektronik an der ich nie was gemacht hab!
da kanns ni des sein!
Dann dreht jetzt vieleicht dein Zyl höher und du mußt die Einsatzdrehzahl erhöhen. Sonst hast nähmlich Zündaussetzer in hohen Drehzahlen.
des is alles so wie immer!
hab NOCH nix dran gemacht!
i weß wasses war...
ken öl....
Re: nadellager!!
Untern ist auch ein ,,nadel" lager drinne. aber hab noch nie gehört das das allleine kaputt ist.... meristens ist erst die welle schrott.... aber das lager wecheln? da bracuhste mehr als Spezialwerkzeug--- also unmachbar.. und ja auch munnötig...
