Kolben mit 39, 99 -> wo gibts den?
    ich habe folgendes Problem: Meine Simson S50N macht sehr merkwürdige Geräusche beim Fahren, vor allem im höheren Drehzahlbereich. Dieses Geräusch hört sich an wie ein Brummen und die gesamte Maschine vibriert wie wahnsinnig. Das typische Knattergeräusch gibt es nicht mehr.
    Zusätzlich ist mir jetzt vor kurzem ein Kolbenring kaputt gegangen (Stück abgebrochen) und ich scheitere jetzt an der Neubeschaffung. Die Simson macht nun zusätzlich zum Brummen noch eine Art von "Klirrgeräuschen" (im Motor). Es hört sich an als ob irgendwas (z.B. eine Schraube) immer von innen gegen den Motor schlagen würde. Ich möchte nun den kompletten Kolben neu kaufen, in der Hoffnung, dass wenigstens das Klirrgeräusch weggeht. Auf dem Kolben steht 39, 99. Nun habe ich in allerlei Onlineshops nach dieser Größe gesucht, aber immer nur 39, 98 gefunden. Ist es möglich, auch einen solchen Kolben einzusetzen? Wofür steht die 98 überhaupt? Durchmesser?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Simmy
  • Re: Kolben mit 39, 99 -> wo gibts den?
    du musst den neuschleifen lassen, weil dein ZYlinder auf diesen einen Kolben eingelaufen ist. Wenn du jetz nen anderern einfach einbaust dann hat der weniger Kompression, kann sogar kippeln.
    Kauf dir das nächst höhere maß und lass diesen einschleifen
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
