SR50 nimmt während der Fahrt extrem schlecht Gas an
    ich hab heute die Vergaserdichtungen gewechselt, da es ganz schön aus dem Vergaser rausgesaut hatte. Wenn ich nun fahren will, nimmt die SR50 nicht richtig Gas an, nur im unteren Drehzahlbereich gehts, wenn ich Gas gebe ist halt ganz schnell Schluss. Im Leerlauf hingegen gibts keine Probleme.
    Woran kann es liegen???
    Vielen Dank.
    Torwer
    PS: Falls es von Bedeutung ist; die neue Flanschdichtung ist ein wenig dicker als die alte! Die Vergaserwannendichtung ist genau dieselbe!
  • Re: SR50 nimmt während der Fahrt extrem schlecht Gas an
    stottert sie nur oder gibts fehlzündungen ?
    Ich denke, dass ich Fehlzündungen ausschließen kann. Ich vermute, dass es an den Vergasereinstellungen liegt. Wie ich die allerdings richtig hinbekomme es mir noch schleierhaft. Gibt es keine Standardeinstellung??? Beide Schrauben rein, und eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen wieder raus???
    Danke.
    Eigentlich sinds immer so 2-2 einhalb Umdrehungen raus an der Luftregulierschraube. Vielleicht hat sich auch der Schwimmer verstellt. Einfach Gaser aufschrauben und auf den Kopf drehen. Die Schwimmerkammern müssen schön in der Luft hängen. Von der Dichfläche (Dichtung darf zur Messung nicht drauf sein) einfach ungefähr bis zum höchsten Punkt der zwei Kammern messen. Müssen auf beiden Seiten ca. 2,7-2,8 cm sein. bei dir is es mit Sicherheit weniger. Einfach leicht nachbiegen. Ansonsten gibts bei miraculis Reparaturanleitungen - gratis! :p
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
