Räderwechsel beim Auto-Drehmoment?
  • Re: Räderwechsel beim Auto-Drehmoment?
    Mit Augenmaß anziehen die Teile.
    Am einfachsten ist es mit dem original Bordwerkzeug, der Schlüssel ist so ausgelegt, das der Hebelarm + die Kraft von so und so viel % der Durchschnittsmenschen reicht, um in einer gewissen Streuung die Räder am Auto festzukriegen ( -> Kraft x Hebelarm = Drehmoment).
    Mit Billigdrehmomentschlüssel ist nur das Gefühl, welches sich einstellt, genauer.
    Mit nem richtigen Drehmomentschlüssel wird es dann tatsächlich eine genaue Sache.
    Bei den Bremstrommeln halt wegen dem Guß "mehr Gefühl" bei der Bremsscheibe "richtig anbrummen".
    Und ruhig immer mal wieder kontrollieren.
    So da möchte ich auch mal was zu den Drehmomenten sagen.
    Es gibt viele verschiedene Drehmomentrichtwerte je nach Auto, Bolzengröße usw.
    Bei normalen PKW,s mit Radbolzen sind 120NM ein guter Wert.
    Ich zieh Radbolzen meistens mit 130Nm an und da ist die grenze der Bolzen noch lange nicht erreicht.
    Bei Radmuttern muss man da etwas vorsichtiger sein aber 100-110Nm sind da auch ein guter wert. Bei manchen Autos werden die Muttern sogar nur mit 75Nm angezogen aber auch diese halten bedeutend mehr aus.
    Bei Transportern meistens 19er, 20er, 21er Radbolzen haben wir Drehmomentrichtwerte von 150Nm-180Nm.
    Ansonsten gehts bei Stahlfelgen auch mal ohne Drehmo mit Radkreuz und etwas gefühl im Fuß.
    Bei Alufelgen würde ich schon vorsichtig sein ohne Drehmo zu Arbeiten!
    MFg
    Simson S51C
    Projekt 2009:
    Neuaufbau 100ccm Originaloptik Selfmade,
    105ccm Membran, 28er Koso, Selfmade
    Zitat von S51 Simsonfahrer
    puh keine ahnung ey^^
    ich denk en 3er...bin mir aber nich sicher...kann ma gucken nächste woche..
    mussten wir am bordcomputer sogar reifengröße usw angeben^^
    voll die scheiße ey!! :rockz:
    Ich weiß ja nicht, was bei euch "dick" bedeutet...
    MFg
    Das stimmt schon, aber manche Felgen halten das dann nicht mehr aus - z.B. Renault Laguna Stahlfelgen sollen mit 90 Nm angezogen werden, auf Arbeit hat die mal jemand mit 120 abgeknackt & zack Felge gerissen....
    * Es geht um nichts mehr *
    Wow, 3 Seiten übers Räder anziehen. Im Schnitt bewegt man sich um die 100NM.
    Das nachziehen ist in der Regel nur nötig wenn die Flächen verdreckt sind. Nachkontrolle ist dennoch sinnvoll.
    Ich ziehe immer mit 120NM an. Da entsehen keine ovalen Löcher bei Stahlfelgen, und meine Alus haben sowieso Hülsen drin. Daher auch kein Problem. :D
    Hmm na gut das is natürlich nichts so dolle. Aber wenn bei 120Nm die Felge schon reisst isses aber mehr als schlecht, vllt. Altersbedingt? Also auf Arbeit seh ich auch manchmal Felgen die nicht mehr wirklich toll sind und wo ich mich net wundern würde wenn die reissen aber nuja wenn de Kunden die unbedingt ran haben wollen.
    Simson S51C
    Projekt 2009:
    Nein, nicht altersbedingt, das ist so, auch bei neuen Felgen. Bei der, wo es damals passierte, die war noch nicht so alt...
    Gibt da noch mehr Autohersteller, die da solche kleinen Scherze verbauen... :crazy: :heuldoch:
    Ich arbeite auch bei Renault und wir knallen alle PKW's mit 120-130Nm an... da ist es egal ob Twingo oder Laguna... oder sonstwas fürn Murks...
    NKW's mit 150Nm....
    Entfallen ohne Ersatz
