Re: Moter geht aus!!
das denke ich auch das er gefuscht hat
MFG
MFG
War bei mir ähnlich, 74er HD wo ne 68er hingehört hätte... besser immer alles zweimal nachgucken ![]()
also ich habe das gleich problem: simson springt an und läuft im stand.
anfahren geht und nach 10 metern geht sie aus.
ihr sagtet ja, dass das an den einstellungen des vergasers liegt.
das standgas einzustellen is auch kein problem, jedoch höre ich bei der gemisch einstellung keine veränderung und weiß auch nicht wirklich wieviele umdrehungen die jetzt raus oder rein muss.
ich hab natürlich auch schon nen bissel rumprobiert aber es funktioniert einfach nicht.
hat jemand vllt explizite angaben zum einstellen des vergasers?
wenn du einen Vergaser 16N1-11 oder 16N3-4 hast, drehe die Kraftstoffeinstellschraube ganz rein und 2 umdrehungen zurück.Du musst auch drauf achten damit die richtige Nadel stärke 10 drinne hast entweder steht 10 drauf oder es sind 2 Kerben im abstand von ungefähr 1cm und das Blättchen muss in der dritten Kerbe von oben.
MFG
danke schonmal=) dann werd ich das gleich mal ausprobieren!
ich hab den vergaser komplett neu heute bekommen für die s50...also schätze ich mal das da die richtige nadel etc. drin ist!
achja: is nen 16n 1-8
könnte eventuel der falsche sein. gucke mal bei http://%22http//www.2takt24.de%22 oder bei http://%22http//www.mopedersatzteile.de%22 wenn du die seite aufgeschlagen hast das 4. textfeld anklicken da kannst du genau sehen was dein orginal vergaser ist(preis zwischen 32-37 euro neu teil)
MFG
ist der richtige vergaser...aber ich bekomm mein problem ums verrecken nicht in den griff!
ist vielleicht jemand aus braunschweig und umgebung hier der mir helfen könnte?
haste auch schon mal geschaut ob der schwimmer richtig eingestellt ist. bei neuen vergaser ist das oftmals nicht der fall.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... #schwimmer
hallo nochmal!
also ich hab jetzt ne andere ZK verbaut und jetzt springt meine simson auch gut an.
so jetzt hab ich aber trotzdem immernoch das problem, dass aus dem vergaser sprit rausläuft.
aber selbst wenn ich das hinbekommen habe und kein sprit rausläuft geht die simson aus sobald ich anfahre!
außerdem ist sie dann total heiß.geht vllt wegen überhitzung aus?
hab schon gelesen das sie evtl auch nebenluft zieht...aber wo? bzw welche dichtungen müssen erneuert werden? ( die erklärungen bitte in ganz ausführlich da ich neuling bin was sowas angeht!)
achja und was hat es mit dem kondensator auf sich und wo sitzt der? (wiegesagt: neuling!:D )
hallo nochmal!
Hallo
Neue zündkerze ok:hast du die richtige stärke drin ?(14M-240)
Wenn der brennpunkt nicht stimmt wird sie auch zu schnell heiß
Baue mal den vergssser auseinander,und schuttel mal den schwimmer ob dort kein sprit drine ist,wenn nicht beige vom schwimmer das plättchen was gegen die große düse drückt ein bischen richtung düse.
wenn er neben luft zieht könnten es die simmerringe sein,die sitzen links und rechts vor den kurbelwellenlagern sind ganz leicht auszutauschen.
Hallo
