• Ich habe vor mir einen Tuningauspuff an meine S51 zu bauen. Da ich dafür ein 32er Tuning Krümmer brauche habe ich folgende Frage: Passt dieser Krümmer ohne Probleme an den Originalen S51 Motor oder muss ich irgendetwas aufboren oder Befestigungsvorrichtungen mitbestellen?
    Vielen dank
    Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten!!!
  • Re: 32er Krümmer
    Der Krümmer passt mit einer entsprechenden Krümmermutter ohne Probleme!
    Du musst nur bedenken, dass dieser Krümmer nicht in den Serienauspuff passt und du damit auch einen komplett neuen Auspuff mit Schelle brauchst.
    Dass der Krümmer und Auspuff an einem Serienmotor keine Leistungssteigerung bringt (eher sogar das Gegenteil), ist dir bestimmt bekannt ;)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
  • Re: 32er Krümmer
    ich bestelll mir noch zusätzlich einen 60ccm Zylinder. Das müsste dann doch eine Leistungssteigerung bringen oder? (ein Tuningauspuff bestell ich sowieso mit)
  • Re: 32er Krümmer
    Also der 60ccm Zylinder sollte noch nachbearbeitet werden, sonst ist geschwindigkeitsmäßig keine Steigerung zu erwarten.
    Ebenfalls sollte ein "gescheiter" Kolben verbaut werden. Es ergeht zwar nicht allen wie mir, aber die Kolben von MZA sind immer sehr minderwertig. Ein Glücksspiel also.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
  • Re: 32er Krümmer
    Danke für die schnellen und Hilfreichen Antworten
    Um es präzise zu machen: Ich hatte vor diese sachen zu bestellen und habe mir davon eine Leistungssteigerung erhofft.
    http://www.zweiradteile-shop.de/motor/zylinder…lbe-kr51-2.html
    http://www.zweiradteile-shop.de/auspuff/auspuf…-sr50-kr51.html
    http://www.zweiradteile-shop.de/auspuff/kruemm…s51-kr51-2.html
    aber wenn ihr mir davon abratet, dann spar ich mir lieber das geld :P danke
  • Re: 32er Krümmer
    1) der Auspuff passt nicht zu dem Zylinder
    2) die Leistungssteigerung ist nur marginal
    Wenn schon Tuning - illegal - dann richtig.
    Ein 60er Steuerzeiten von einem renommierten Tuner zB OS oder Lang,
    dazu einen AOA1 oder AOA2-Auspuff selbstgebaut, da hast Du mehr Freude dran.
    Beispiel: http://www.langtuning.de/ Zylinderkit S60 Sport oder S60 ST
    Beispiel 2: http://www.os-tuning.net/index.php?a=195
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
  • Re: 32er Krümmer
    Danke GG
    Meine neue Idee ist, mir einen, wie von dir vorgeschlagen "S60 Sport - Zylinderkit" zu kaufen.
    Wäre der ebenfalls bei Langtuning angebotene "AOA2 Auspuff S51 / KR51/2 - mit 25mm innen Tuningkrümmer" passend oder muss ich wie hier http://simson-umbau.de/?site=tutorial…uning&tutid=172 beschrieben, mein Auspuff nur auf AOA1 umbauen?
    bzw sieht der S60 sport Original aus?
    danke nochmals für eure Hilfe
  • Re: 32er Krümmer
    Hallo
    beim S60 Sport von Lang steht: "Der Zylinder ist für die Verwendung des BVF 16N1 Vergasers und eines AOA1 oder AOA2 Krümmers vorgesehen"
    Mit AOA1 wird der Zylinder eben eine etwas geringere Leistung bringen als mit AOA2.
    Reicht aber sicher zum Einstieg ins Tuning aus. Und auch nen AOA2 kann man sich dann mal selbst bauen.
    Ja, Optik der 60er ist Original.
    Gruss GG
  • Re: 32er Krümmer
    sorry das hab ich dann auch nach dem drittem lesen gesehen aber vergessen hier zu editieren xD danke trotzdem
    also kauf ich mir diesen zylinder und versuche mich an den AOA1 oder 2 und falls ichs versaue kauf ich mir nen komplettauspuff mit aoa2 xD
    danke für eure mühe
