Re: Unterschiedliche S63 Zylinderkits
Von was sind denn die Steuerzeiten abhängig? Kann ich das nicht selbst tun?
bzw reicht es nicht wenn ich die düsen des vergasers ordungsgemäß wechsel?
danke
danke
Hallo liebe Simsonfreunde.
Ich möchte gern meiner alten S50 ein wenig mehr Power verpassen.
Einen Resonanzauspuff besitze ich schon und nun habe ich mich zum Kauf eines neuen Zylinders entscheiden.
Aber welchen soll ich nehmen und warum gibt es so riesige Preisunterschiede bei den s63 Zylindern.
Zwei Zylinder stehen in der engeren Auswahl:
1. Das S63 Zylinderkit von Langtuning und
2. http://www.zweiradteile-shop.de/motor/zylinder…-63ccm-s50.html
Was ist der Unterschied zwischen diesen Zylindern. Wie viel Leistungsunterschied ist zu erwarten und lohnt sich die Mehrinvestition?
(Aufbohren des Vergasers nehme ich außerdem vor).
danke für eure Antworten
Re: 32er Krümmer
Zitatbeim S60 Sport von Lang steht: "Der Zylinder ist für die Verwendung des BVF 16N1 Vergasers und eines AOA1 oder AOA2 Krümmers vorgesehen"
sorry das hab ich dann auch nach dem drittem lesen gesehen aber vergessen hier zu editieren xD danke trotzdem
also kauf ich mir diesen zylinder und versuche mich an den AOA1 oder 2 und falls ichs versaue kauf ich mir nen komplettauspuff mit aoa2 xD
danke für eure mühe
Re: 32er Krümmer
Danke GG
Meine neue Idee ist, mir einen, wie von dir vorgeschlagen "S60 Sport - Zylinderkit" zu kaufen.
Wäre der ebenfalls bei Langtuning angebotene "AOA2 Auspuff S51 / KR51/2 - mit 25mm innen Tuningkrümmer" passend oder muss ich wie hier http://simson-umbau.de/?site=tutorial…uning&tutid=172 beschrieben, mein Auspuff nur auf AOA1 umbauen?
bzw sieht der S60 sport Original aus?
danke nochmals für eure Hilfe
Re: 32er Krümmer
Danke für die schnellen und Hilfreichen Antworten
Um es präzise zu machen: Ich hatte vor diese sachen zu bestellen und habe mir davon eine Leistungssteigerung erhofft.
http://www.zweiradteile-shop.de/motor/zylinder…lbe-kr51-2.html
http://www.zweiradteile-shop.de/auspuff/auspuf…-sr50-kr51.html
http://www.zweiradteile-shop.de/auspuff/kruemm…s51-kr51-2.html
aber wenn ihr mir davon abratet, dann spar ich mir lieber das geld
danke
Re: 32er Krümmer
ich bestelll mir noch zusätzlich einen 60ccm Zylinder. Das müsste dann doch eine Leistungssteigerung bringen oder? (ein Tuningauspuff bestell ich sowieso mit)
Ich habe vor mir einen Tuningauspuff an meine S51 zu bauen. Da ich dafür ein 32er Tuning Krümmer brauche habe ich folgende Frage: Passt dieser Krümmer ohne Probleme an den Originalen S51 Motor oder muss ich irgendetwas aufboren oder Befestigungsvorrichtungen mitbestellen?
Vielen dank
ich hab aber noch ne andere frage.
Also ich hab bei Langtuning gelesen ( http://%22http//www.langtuning.de/%22 <---shop <---komplettmotoren <--- S60 4- Kanal), das die den motor umabauen , wenn man da die teile einschickt. Is der preis gut? und is die Km/h anzeige nich n bissel unrealistisch?.
Aber die wichtigste frage wäre: Was muss ich noch alles machen wenn ich das gemachen lassen hab ( außer AOA 2)? Außerdem sieht der zylinder und der rest noch original aus ? und würden die das bei mir überhaupt machn , denn ich hab nur ein 3-gang moped?
wie wärs mit den von Reichtuning
Muss ich bei langtuning eigentlich die ganze "Abstimmanleitung" abarbeiten?
Die is ziemlich lang ![]()
thx erstma.
Und der 3gang motor is original zu den motor.
is das moped von meinen vadder und der hat keinen Motor gewechselt.
Steht sogar im fahrzeugschein
kann ich auch n Zylinder von mühli raufmachn?
sieht n mühli zylinder von außen original aus?
so 60ccm gehen ja ohne weitere umbaumaßnahmen oder irre ich mich?
Thx und es is ne 3gang.
Und der motor und alle anderen teile halten das wirklich aus?
WIe schnell werd ich damit?
Ich hab ne s51 B 1-3. Bei mir is alles noch ori außer die Zündung(hab ne vape). Ich möchte das meine Simmi n bissl schneller wird. Was für ein zylinder kann ich raufmachn ohne das ich was anderes umbauen muss.
Hab mir gedach vllt. geht ja folgendes: -ori 60ccm
-plus Kobentuning (von LAngtuning)
ein anderes ritzel, für höheren Topspeed (was für eins brauch ich denn da)
-und es muss alles noch halbwegs original aussehen, sodass unseren netten grünen leuten nichts auffällt
Kann ich das so machn?
Und macht bidde weitere vorschläge!!!
was heisst denn vergaser einstell?
was musss ich da einstellen?
Also ich hab ne Simson s51 b 1-3. Ich möchte vll ein 60ccm Zylinder raufmachen. Geht das ohne etw anderes umzubauen? und was würdet ihr empfehlen? ein ori? oder einen getunten? und wie viel bringt das? und wenn ich dann noch vll kolbentuning mache geht das?
ich hab ma ne frage .
was bringt sone vape eigentlich
auf tuningarbeiten klicken
Ich meine da steht wat irgendwelchen kanälen und dahinter ne ps zahl
OK danke. Jez hab ich noch ne andere Frage zu diesen artikeln
https://www.simsonforum.net/%22http://www.rzt.de/index.php%22
Was is das und wo baut man so was ein ???
