Unregelmäßige leistung s51 und Ölspucken
  • hab ne b1-3 1880 orginal und hab auch schon öfter mal um hilfe hier gebeten.
    Sie ist jetzt 300km gut gefahren und dann auf ein mal fing sie an aus dem nichts heraus, bei warmen Motor, nicht mehr zu ziehen. Ich hab se dann abkühlen lassen, nochma gefahren und alles war wie immer gut. Irgendwann wieder das gleiche Problem, dass sie in allen möglichen Situationen auf einmal wieder runtertourt. Sie geht auch nich aus, läuft halt nur noch 50-55, je nach dem. manchmal bekomm ich das behoben, wenn ich sie im leerlauf mal kurz aufheulen lasse und danach fährt se wieder. Außerdem bekommt sie selterner Probleme, wenn ich kontinuierlich Vollgas fahre.
    Weiterhin spuckt sie seit dem auch ne menge Öl am Krümmeransatz raus.
    Vielliecht hat einer ne Idee und er schreibt mir^^ Is ja fast das gleiche Problem wie im voherigen beitrag also falls da ne Lösung kommt, bitte melden.
    Danke
    Floggi
  • Re: Unregelmäßige leistung s51 und Ölspucken
    Hi,
    Also ich hatte fast die gleichen symtome, aber mit fehlzündungen, wenn sie warm war hatte sie immer fehlzündungen und ging nicht mehr als 50, bin dan eine weile 50 gefahrn mit halbgas hab dann gas gegeben und alles war ok.
    Must mal kucken könte der simmering sein unter der Zündplatine wenn der Gemisch spuckt dann geht alles auf die zündung und dan haste du den salat
    Also viel erfolg STVO_Team
    Simson im Westen, Rollerfresser!!!!
    Wie sieht denn die Kerze aus? Klingt ein bisschen als würde sie bei Vollgas zu fett laufen (Hauptdüse?)...
    Simson-Fotos - Stino fährt ne Schwalbe von Hamburg bis Kapstadt; getuned nur bis zum nächsten Prüfstand - Dakar hin oder her, die Simson... wurde doch verkauft, aber nur in der Familie ;)
