Guten Abend,
Nach meinem Neuaufbau im Winter wollte ich meine Simme nur ankicken und es ging erst gar nix.
Nachdem ich verschiedene Veragser und vergasereinstellungen probiert habe bin ich immer noch an der gleichen Stelle.
Daten:
neue Vape 70-3
Neu geschliffener 60 ccm³
BVF Vergaser.
Ich hab die Grundplatte exapt mit der Markierung an der Motorseite gegenübergestellt.
Nachdem ich nur auch einen 50 ccm³ von einem Freund probert habe und mit seinem Vergaser habe ich genau das gleiche Problem.
Wenn ich aber die Nadel so stelle das sie ganz mager läuft und die Standgasschraube fast ganz rein und die Einstellschraube des Gasschieberbowdenzuge fast ganz raus drehe dann geht sie gut an aber das Übergangsverhalten ist mieserabel.
Ich habe auch schon einen anderen Auspuff probert --> kein Erfolg.
Wenn ich die Grundplatte so stelle, dass sie ca. 6 mm unterhalb des Striches am Motorgehäuse ist, geht sie etwas besser aber auch nicht viel.
Das Kerzenbild ist meist nass aber nicht zu nass.
Ich bitte im Hilfe.
Herzliche Grüße
mesch ![]()
