Vergaser einstell Problem
  • Hey,
    fahr einen neuen MZA BVF von 16 auf 20mm aufgedreht..
    Seit kurzem geht sie immer wenn ich vom Gas gehe aus, besonders schlimm nach Vollgas.
    Es fühlt sich an als würde sie ab saufen, auch wenn ich das Gas halte ruckelt sie unangenehm (also wie zu fett)
    Zündung: 1.4, Zündkerze reh braun/trocken, Nadelpositionen alle durch,Luftfilter LT, nach mehr maligem Gas geben fängt sie sich dann wieder und bekommt wenigstens wieder standgas.. :rolleyes:
    Würde sagen das es der Schwimmer is, hab diesen vorkurzem nach LT/LM eingestellt, komischerweise ging es erst besser und am nächsten tag das selbe Problem :crazy:
    Wenn ich Berg auf fahre säuft sie noch schneller ab, was kann ich noch am Schwimmer verändern (Kugeln dicht!)
    ansonsten läuft sie wies Brezel backen ;)
  • Re: Vergaser einstell Problem
    kontrolliere nochma den schwimmerstand, wenn er sich wieder verstellt hat dann versuch heraus zu kriegen warum. oder probiers mal mit nem anderen schwimmer von nem kumpel oder so.
    FSK 6 Es gibt kein richtiges Mädchen
    FSK12 Der Held bekommt das Mädchen
    FSK16 Der Böse bekommt das Mädchen
    FSK 18 Alle bekommen das Mädchen
