Moin moin ich hab das Problem, dass wenn ich vollgas fahre immer mal wieder ganz kurz das gas weg bleibt irgendwie ne fehlzündung oder so keine ahnung. Hab den vergaßer nun mal gesäubert und neu eingestellt zündkerze überprüft aber das problem besteht immernoch. Hat jemand von euch vielleicht ne idee.
nfg lizard
Gas kurz weg bei vollgas
Re: Gas kurz weg bei vollgas
Wäre nett, wenn du uns mal ein paar Daten bezüglich deiner Simme geben könntest. Zb. Welches Modell, Zündung, Vergaser etc.
Momentan würde ich vermuten, dass dein Schwimmer falsch eingestellt ist und zu spät öffnet. Dadurch könnte soetwas entstehen. Gib aber erstmal die Daten nach und dann sehen wir weiter. -
es könnte auch gut sein das dein schwimmer undicht ist.
oder du dreck anzihst in deinen brennraum dur ohne filter fahren falls das der fall ist -
also ist ne S50 B1 mit dem dazugehörigen vergaser
den schwimmerstand hatte ich überprüft (nach nem Reperaturbuch von simson)
//edit:
also inzwischen hab ich rausgefunden, dass es an dem kondensator liegen könnte.... -
Hi Leute,
ich will kein neues Thema aufmachen, weil ich eigentlich das gleiche Problem wie das hier angesprochene habe, nur dass ich mich noch nicht eingelesen habe in die Technik.Ich habe seit 3 Tagen eine 1er Schwalbe. Seit ich den Tank leider einmal ganz leer gefahren habe bis das Moped ausging habe ich Probleme beim Anfahren bzw. Beschleunigen.
Standgas läuft ruhig wie immer aber sobald ich aufdrehe, geht der Motor langsam aus. Manchmal fängt er sich und heult wieder auf aber manchmal bleib ich an der Ampel hängen.
Der Vergaser (Müsste ein original sein) wurde erst gesäubert und eingestellt...
Wer hat da eine Idee? Wo finde ich diesen Schwimmer und den Kondensator?
Danke schonma im Voraus!
Hi Leute,
Dein Problem liegt denke mal eher nicht an der Zündung wenn du sagst, dass es erst aufgetreten ist, nachdem du den Tank einmal komplett leer gefahren hast. Dein Tank ist mit sicherheit über die lange Zeit verdreckt und der Dreck sitzt jetzt unten am Benzinhahn oder falls vorhanden in den Spritfiltern. Also Tank leermachen, Filter(falls vorhanden) säuber/ersetzten und mal den Benzinhahn abmachen und gründlich reinigen. Das Problem liegt darin, dass momentan nicht genug Sprit in den Vergaser kommt um die Mühle zu beschleunigen.
also wenn se vor dem tankleerfahren lief kanns eigentlich nur am vergaser/spritzufuhr liegen (durchs leerfahren wirste sämtlichen dreck in deinen vergaser geschmissen haben). schraub mal alle düsen raus und schau ob se auch wirklich frei sind. natürlich auch mal schauen ob auch richtig benzin ausn tank zum gaser komm und nicht nur nen paar tropfen, weil der hahn bzw. das sieb zu ist.
Cool! Danke für die schnellen Antworten! Werd ich machen. Feedback kommt dann
Hi nochmal,
hier das versprochene (und nötige) feedback:Hab den Vergaser gereinigt, ebenso alles vom Tank bis zum Vergaser. Schwimmer is ok meiner Meinung nach.
Leider besteht das Problem weiterhin. Im Leerlauf und während der Fahrt geht der Motor immer öfters aus sobald ich Gas gebe, manchmal fängt er sich aber grundsätzlich geht erstmal die Drehzahl runter, als wär die Zündung auf einmal weg.Kann das am Kondensator / Unterbrecher liegen? Die Zündkerze ist unten rostbraun.
Bin für jede Idee sehr dankbar!
Hi nochmal,
so ich hab heute den kondensator und den unterbrecher gewechselt und siehe da läuft wieder ohne probs danke für die infos
