säuft ab ohne grund
  • HI
    Bin ganz neu Hier mit meinen nun 2 simmen, habe mir eine S51 besorgt, nur mag sie noch nicht so ganz.
    Also sie springt super an,nur nach kurzer zeit im standgas säuft sie ab naja eher 5 sek.,wenn ich dann die kerze ausbaue ist sie nass,halte ich sie aber bei drehzahl geht sie nicht aus,im fahrbetrieb stottert sich bei hoher drehzahl und vollgas. Habe schon den vergaser geprüft, der schwimmer arbeitet richtig,dreck ist auch keiner drin gewesen,ist der 16N3-2.
    macht man die kerze trocken,startet sie wieder aber die ausgeh periode wiederholt sich bis jetzt immer. :rolleyes:
  • Re: säuft ab ohne grund
    der auspuff ist frei, luftfilter neuwertig und den vergaser habe ich jetzt selbst nochmal nach vorgabe gestellt, natürlich kann ich nicht beurteilen ob die einstellung nun richtig ist da sie mir nur 5sek. zeit lässt, muss schon am gas bleiben sonst ist es vorbei, geb ich zu wenig gas geht sie auch aus, ich denke so ab 2000U/min überlebt sie. Aber wenn sie läuft zieht sie normal oder sogar besser wenn ich es mit meiner schwalbe vergleiche,geht es auf enddrehzahl stottert bzw. ruckelt sie. In weleche kerbe muss die nadel,sie ist von unten vertstellbar.
    Hier auch ein audio dazu: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=cTDWkjBBTuk%22
    also man kann sich als maß immer nehmen die 2-3 kerbe von oben an und dann ordnungsgemäß einhängen...hatte so ein ähnliches problem bei meiner schwalbe aber hab den schwimmer nochma neu eingestellt und eben die Nadel von 3 auf 2 gehangen und jetzt läuft se ....schau mal ob alle düsen sauber sinn und vorallem richtig fest drin sitzen!
    Mfg Mr Jazz
    ________________________________________________________
    Was fährt so spät durch Nacht und Wind? es is ne simme se fährt geschwinnt!
    Mfg Mr Jazz
    So ferndiagnostisch würde ich vermuten das dein Standgas nur nicht richtig eingestellt ist.Welchen Gaser hast du da dran?
    Das stottern in höheren Drehzahlen könnte auch ein verstellter ZZP sein.
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    ich hab den 16n3-2 werde nochmal die nadel umhängen und schauen,habe gelesen das die leerlaufdüse unter ner großen schraube im vergaser ist. habe sonst nur mit bing oder den japan vergasern zu tun. ZZP werde ich morgen mal mit der stroboskop lampe prüfen. die gummitüllen sind glaube ich noch die originalen,optisch gesehen muss mal schauen ob ich noch gescheite in der garage liegen habe, hab den motor erstmal vom schmutz befreit,ist mir denke ich gut gelungen wie man auf dem video sieht. jedenfalls bin ich jetzt schon froh das ich sie gekauft habe, auch wenn ich sie erst 1km gefahren bin, der unterschied zur schwalbe sind welten und das nicht nur von der leistung,sie liegt wunderschön auf der straße.
