meine schwalbe get nicht
  • Hallo meine Schwalbe fährt nicht mehr so schnell. Im Leerlauf dreht sie hoch, aber wenn ich die Gänge schalten will, dann hat sie keine Power mehr. Sie kommt nicht höher als 20 km/h. Der Gasgriff geht manchmal schwer und manchmal leicht. Ich habe schon den Vergaser gereinigt. Was könnte es sein?
  • Re: meine schwalbe get nicht
    als fehler kommt viel in frage du musst bissel genauer beschreiben.
    Es könnte sein:Zündung,falsche vergaser einstellung bzw bedüsung,auspuff zu,bremse feste,radlager schaden,motor undicht...
    meine schwalbe stand ein halbes jahr rum, voher ging sie immer astrein und es ist alles orginal dran. und an den bremsen liegts nicht und auspuff kann ich mir auch nicht vorstellen. der vergaser ist auch orginal dran
    nur weil alles orginal ist heist das nich das es daran nicht liegen kann, wenn man zum beisoiel beim sauber machen des gaser mit ner nadel de düsen freisticht und dabei rum rammelt kann man damit die düsen weiten und dann läuft das dann nicht mehr.
    und halt nich sagen das glaub ich nicht sondern nachschauen oder willst du das dir jemand die antwort auf deine frage vorkaut.
