Langer HSS Fräser
  • Re: Langer HSS Fräser
    ich hab auch noch etliche fräser da, allerdings hartmetall (is härter als HSS).alle möglichen formen, schaftdurchmesser 3mm.wenn intresse dann PN
    was willst damit bearbeiten bin cnc fräser??
    durchmesser 15mm hss ist gut weil dem juckt es nicht wenn es mal hackt.
    hartmetall ist anfällig für schläge und braucht viel druck sonst gehen die schneiden kaputt
    SR50
    60ccm 4 Kanal
    Vape
    19er Gaser
    SR50
    60ccm 4 Kanal
    Vape
    19er Gaser
    Hier ist die Rede von 150mm Länge :strange:
    Die Fräser mit überlangem Schaft gibt es nur ab 6mm, jedenfalls hab ich noch keine brauchbaren für 3mm Schaft entdeckt, da es diese wohl auch beim Einhaken verziehen würde.
    In 6mm Ausführungen gibts die eigentlich überall, einfach mal bei Hoffman schauen, oder Pferd, oder oder oder...
    Pferd kann ich bestätigen und da kann man sich auch 3mm Fräser mit 85mm Schaft besorgen.
    „Zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen.“
    Galileo Galilei
    Liebe Grüße an J. Eumann
