Kette schleift auf der Schwinge :(
  • Hi,
    bei meiner Simme schleift die Kette auf der Schwinge, was kann ich machen?
    Bzw wie lang sind die originalen Stoßdämpfer, meine sind glaube ich länger.
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
  • Re: Kette schleift auf der Schwinge :(
    Mit deiner Vermutung liegst du richtig. Deine Stoßdämofer sind zu lang. Entweder baust du wieder normale rein oder arbeitest die SChwinge um, wobei ich die 1. Variante vorziehen würde.
    Wie lang sind denn die originalen ? 34,5cm von Augenmitte zu Augenmitte?
    Und kann ich meine auch kürzen indem ich die Feder oder so kürze? Weil neue sind ja nicht grad billig.
    Naja mit kürzen das is ja eher Pfusch. Musst ja keine neuen kaufen. Kannst ja mal schauen ob jemand irgendwelche gebrauchten hat die er evtl sogar gegen die längeren tauschen würde. Dann wärste da fein raus. Diese Gleitdinger sind doch auch käse. zumal dem veränderst du mit denen stänidig die Spannung der Kette beim Fahrn.
    sollen ja nur das schleifen an schwinge verhindern wenn er ohne kettenschlauch fährt.
    eine langeschwinge wäre da echt besser
    SR50
    60ccm 4 Kanal
    Vape
    19er Gaser
    SR50
    60ccm 4 Kanal
    Vape
    19er Gaser
    hm, ja tauschen wär am besten^^
    Aber leider gibt es ja auch sehr viele Stoßdämpfer die nur ein bisschen zu lang sind, das bringt mir dann auch nichts weils bei mir wirklich sehr stark schleift.
    Die langen Federbeine sind vom Vorbesitzer, ich hätt das auch nicht gemacht.
    Pfuschen hatte ich nicht vor, zumindest nicht am Rahmen, wenn schon an den Stoßdämpfern.
    du könntest auch deinen Motor etwas anheben,indem du unten zwischen Motorlager und Rahmen noch nen paar Scheiben packst.machen wir bei unserer 2-stunden Cross auch.
    also hab jetzt originale Stoßdämpfer drin die sind nur 34,5 cm von Augenmitte zu Augenmitte, aber die Kette schleift immernoch! Woran kann es noch liegen? :wallknocking:
