Windows Installation Problem
    Ich habe folgendes Problem bei der Installation von Windows XP.
    Ich lasse ihn von CD starten. Denn lädt er die Dateien. Denn sollte eigentlich das Festplatten Menü kommen wo man auswählt wo Windows installiert werden soll. Soweit kommt der aber nicht, der startet denn einfach neu und macht das ganze nochmal von vorne.
    Ich muss denn immer die 2. Festplatte abklemmen. Denn funktioniert alles ohne Probleme.
    Wieso klappt das es nicht, wenn ich die 2. Festplatte dranne hab?
    1. Festplatte 80GB (keine Partionen, Primär)
    2. Festplatte 250GB ( 3 Partionen: eine Primär und 2 Logisch)
    Hoffe auf schnelle Hilfe.
    8-)
  • Re: Windows Installation Problem
    also erstma muss eine der beiden als master die andere als slave per jumper eingestellt werden. dann is das nächste problem, dass bei der xp installation manche platten mit soner (für XP Stand 2002) hohen größe einfach nicht erkannt werden da muss man dann per diskette die nötigen Sata Treiber bei der installation zugeben.
    mit min. SP2 is 250GB platte kein problem....
