Motorgeräusche unter Vollast
  • hallo,
    Nachdem ich meine Wediringe primärseitig getauscht habe, ist bei mir so ein klopfen oder schleifen (kann es nicht genau sagen) beim beschleunigen.
    Wenn man im Stand die Drehzahl etwas höher hält, kann man das auch hören. Allerdings nicht so stark
    Zylinder und Kolben hatte ich mal unten und bei der Gelegenheit auch gleich das Nadellager getauscht.
    An der Kurbelwelle hab ich auch mal gewackelt und gezogen, aber die scheint keinerlei Spiel zu haben.
    Woran kann das liegen?
  • Re: Motorgeräusche unter Vollast
    ist das so ein leichtes pfeifen?
    wenn ja kann dies am primärritzel liegen das geht aber nach einer zeit wieder weg
    ne ein pfeifen ist das leider nicht.
    am meisten hört man das wenn ich am berg stehe und anfahren möchte, da ist das dann wie ein klopfen.
    zylinderkopf richtig fest? war bei mir zumindest so...
    "Trotz Mauerfall und Wende, Simson-Power ohne Ende"
