normaler weise einstellen ot dann grundplatte auf markierung dann sollte laut beschreibung schwungmassen markierung mit grundplattenmarkierung stimmen.
das bekomme ich aber nicht hin da die schwungmasse ja nur den nutenstein vorgegeben ist. die grundplatte müßte ich abnormal weit drehen und dann geht es nicht mehr mit dem kabel.
siehe text oben
na du misst den OT gehst 1,4 zurück - hälst das polrad fest und drehst die grundplatte auf die markierung vom polrad....
und das geht nicht ?
ne wenn ich das machen würde dann klemm ich das kabel ab von der grundplatte und das bild stimmt dann auch nicht üner ein. da ist ja der kleine nippel der oben links raus steht der wäre dann auf ca 9 uhr stellung das ist zu arg. der ot ist bei 1.4mm das stimmt.
kann es sein das ih den nutenstein weg laassen kann und so einstelle weil anderes geht das nicht
