• Hey Leute,
    wollt heute meinen neuen Zylinder drauf setzten. Und da ist jetzt folgendes passiert! Der Kolben fängt an zu klemmen so bald ich den Kopf richtig fest schraube. Und wenn ich ihn wieder locker schraube gehts wieder! Dachte erst es würde am Quetschmaß liegen, aber das ist 1,0! Der klemmt auch nur im untersten Teil (3/4)! Und die Schrauben hab ich auch ganz "normal fest" angezogen. Was kann die Uhrsache dafür sein?
    Hoff mir kann jemand helfen!
    **KR51/2**
    * kurzes 5 Gang
    * verkorkte Rennwelle
    * 70/6 von MRS
    * 20er BVF bald MIK
    *..... und ganz viel chrom
  • Re: Kolben klemmt!
    Hast du mal vorher probiert ob der Kolben sich normal durch die Laufbuchse schieben lässt? Also in einem nicht zusammen gebauten Zustand? Versuch das erstmal und wenn es daran schon klemmt dann sieht es wohl so aus das entweder dein Kolben nich zum Zylinder passt oder die Laufbuchse hat einen weg.
    ja hab ich, der passt ohne weiteres durch! Nur wenn der angezogen wird klemmts dann irgendwo!
    **KR51/2**
    * kurzes 5 Gang
    * 70/6 von MRS
    * 20er BVF bald MIK
    auf sitzt er nicht das hab ich nach gemessen! Und die Kurbelwelle ist auch Nagelneu, da ich erst auf S 70 umgebaut habe! Pfusch beim ausdrehen des Gehäuse?
    **KR51/2**
    * kurzes 5 Gang
    * 70/6 von MRS
    * 20er BVF bald MIK
