Elektrik Problem!
  • Tach,
    Heute ma endlich mal meine Schwalbe angeworfen.....
    Vape
    Koso Tacho&Drehzahlmesser
    H4 Scheinwerfer
    Hab die Minus Kabel von allen zusammenlaufen lassen in ein Kabel und an den Massepunkt gelegt.
    Nun funktionieren aber die Kosos nciht mehr richtig die unter digitale Kilometerstandanzeige leuchtet nur leicht....
    Zuvor wo ich die Kosos zum ersten mal getestet habe ohne h4 scheinwerfer gingen sie
    Hab auf Dauerlicht umgebaut daher kann ich nciht testen obs am Licht liegt.
    Nur kann es daran liegen das sie nicht funktionieren da ich nicht alles einzeln auf Masse lege?
    PS: Plus ist für die Kosos auch gebündelt....
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Re: Elektrik Problem!
    hab als Massepunkt den Minus pol der Batterie is odch auhc ok oder?
    Ich check einfach nicht warum die jetzt nicht mehr funktionieren :hammer:
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    also ohne licht funzen die kosos.
    Hab die nun einzeln ans minus der Batterie geklemmt, licht ans Rahmenstirnrohr.
    .....nur wie bekomm ich die mit licht richtig zum laufen?
    Kanns auch an der Batterie liegen?
    Lichtmaschinenleistung hab ich doch..... hinten led einsatz vom Prinz verbaut sonst nichts nur die H4 55/60 Watt un die kosos wo doch auch nicht soviel brauchen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
