Der vorbesitzer meines mopeds hat ne 12V zündung verbaut...Ich muss möglicherweise den ZZP einstellen..dazu muss ich aber wissen was ich für ne zündung habe...
Hier mal 2 Bilder:
http://%22http//www.bilder-ho…a-e-jpg.html%22
http://%22http//www.bilder-ho…a-d-jpg.html%22
Welche Zündung habe ich
Re: Welche Zündung habe ich
Also das müsste eine elektronische 12V Zündung sein. Das Polrad ist auch schon für einen Anlasser vorgerüstet(Löcher und Geweinde sind im Polrad). 12V ist es weil, die Batt zum einem 12V hat und weil der Anlasser nur mit 12V betrieben werden kann. Kannst aber zur Sicherheit nochmal den rechten Seitendeckel vom Herzkasten abmachen. Wenn dort ein brauner oder schwarzer Kasten mit 5 Anschlüssen ist, ist es sicher eine E-Zündung.
dies dürfte eine PVL zündung sein.... die andere seite des herzkastens wäre interessanter
ok danke..
das wird eine elektronik zündung sein
weil die zündspulen meistens bei elektronik#
so klein sind, wenn hinten auf der zündspule
emza oder 6v drauf steht ist es eine elektronik
zündung -
Zitat von MarvvvIch muss möglicherweise den ZZP einstellen..dazu muss ich aber wissen was ich für ne zündung habe...
Nein, die Vorzündung einzustellen hat nichts mit der verbauten Zündung zu tun. Das funktioniert immer nach dem selben Prinzip. Lediglich bei einer U-Zündung muss desweiteren der Unterbrecherabstand korrekt eingestellt werden, aber das entfällt ja bei dir. Wünsch dir noch viel Erfolg! -
zum Einstellen muss das Polrad mit nem Abzieher ab, durch Verdrehen der Grundplatte wird der ZZP verändert. gegen Uhrzeigersinn auf früher (nur niedrige Touren erlaubt) mit Uhrzeigersinn auf später ( Auspuff wird heißer, kann man machen, wenn der krümmer zb nicht violett werden will xD )
Zitat von Kaskadeurzum Einstellen muss das Polrad mit nem Abzieher ab, durch Verdrehen der Grundplatte wird der ZZP verändert. gegen Uhrzeigersinn auf früher (nur niedrige Touren erlaubt) mit Uhrzeigersinn auf später ( Auspuff wird heißer, kann man machen, wenn der krümmer zb nicht violett werden will xD )
warum polrad abbauen ? der ZZP wird mit der markierung am polrad auf die markierung der GP übertragen und dursch lösen der 2 klemmen verschiebe ich die GP... -
Zitat von robbx79
warum polrad abbauen ? der ZZP wird mit der markierung am polrad auf die markierung der GP übertragen und dursch lösen der 2 klemmen verschiebe ich die GP...weils ich mir unbequem erscheint, es durch die beiden löchers zu machen. die markierung am polrad, ist für die überprüfung beim abblitzen dar... fürs einstellen befindet sich auf der grundplatte eine markierung ... und am motorgehäuse.
Nein...
Ein 100% korrektes einstellen der Zündanlage wird nur mit der Markierung von Polrad und Grundplatte vorgenommen. Die Markierung am Motorgehäuse kann man nehmen, ist aber nicht all zu präzise. Im gewünschten ZZP muss Markierung Grundplatte und Markierung Polrad übereinstimmen. Die Markierung am Motorgehäuse ist dann erstmal egal.
Ich gehe jetze mal davon aus das du die Markierungen hast. Ich hatte ne Grundplatte ohne Markierung. Dann gehts nur noch mit Stroboskop.
Zum Einstellen musst du das Polrad NICHT abnehmen. Über dem Polrad und unter dem Polrad sind die Haltepratzen mittels Schrauben festgemacht. Einfach beide Schrauben Leicht lösen und an der Einstellkerbe der Grundplatte ( falls du so eine hast ) wird mit nem Schraubendreher die GP Verdreht.
Eine gute Anleitung gibts auch bei der Oldenburger Mopedseite.
MFG Patz
wieso ist die markierung am motor ungenau?
