habe noch nen alten motor da jedoch hat das gehäuse einen riss, öl tritt nicht aus! dachte zuerst an knetmetall oder ähnlichen?!
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/bqqd45w4/Foto0022.jpg]
Re: womit reparieren?
flüssigmetall am besten du bohrst noch ein zwei kleine löcher rein (aber nich ganz durchs gehäuse) dann kann sich das flüssigmetall richtig verankern.
JB Weld
Oder du frags in der Schlosserei deines Vertrauens obs sie dir Schweißen können. Kostet ca 10er in die KaffeKasse....
Mfg Hoymann
Da sollte ein leerer Hohlraum ohne Öl dahinter sein (wenn ich das Bild richtig deute). Von daher kann es gut sein, dass es auch durch und durch gerissen ist!
mfG Felix
also du schreibst das kein öl austritt...also wieso nicht einfach so lassen stört da doch kein mensch und schränkt die funktion des motors nicht ein wenn der seitendeckel nicht richtig anliegt nimmst nen kleinen hammer und richtest die sache ein wenig sodass der riss kleiner wird ansonsten würd ich nix dran machen.....und das einzigste wäre schweißen würd für mich aber nur sinn machen wenn der motor frisch regeneriet wird
falls es undicht wird dirko drüber
das gute dirko machs sauber und mach bischen flüssigmetall rein, evtl. wie schon gesagt mit em bohrer ne bessere angriffsfläche schaffen.
das mit den flüssigmetall werde ich mal testen, danke an alle
wieso flüssigmetall das bringt doch nix das hält gerade mal sich selbst und sonst nix
Ein Motor von mir ist dort auch gerissen. Absolut harmlos, kannste
auch ein Loch reinbohren. Alles sauber gedichtet, ist nur Schönheitsfehler.
