Hallo...
Hab mal ne Frage... Wieviel Spannung muss die Ladespule, also die wo für die Batterieladung zuständig is bringen? Es geht hier um ne 6V E-Zündung.
Habe mal gemessen und bei mir liegen nur ca. 2 Volt bei laufendem Motor an. Ist das normal? Oder is die Spule eventuell hinüber? Rücklicht und Bremslicht funktionieren jedoch ohne Probleme.
MFG Patz
