Zustand der Ladeanlage
    also ich habe folgendes Problem. Vor einiger Zeit merkte ich das mein Blinkerlicht und die Hupe immer schwächer wurde. Dachte das die Batterie kaputt ist. Vorallem, weil sich an den Polen weiße Rückstände gebildet haben und Säure ausgelaufen ist.
    Kuzerhand hab ich mir ein Multimeter ausgeliehen und mal geschaut ob die Ladeanlage noch lädt. Rangehängt und beim hochtouren nix passiert.
    Bei nem Oldtimertreffen wurde mir dann gesacht ich soll mal die Öole mit Polfett einkleistern. Die Ladeanlage lädt unwesentlich und das könnte man nich merkbar messen. Das weiße Zeug kommt davon das die Elektronik falsch verkabelt war auf "starke Ladung".
    Die Hupe funzt ganz schwach zur zeit aber die Blinker gehen nicht mehr.
  • Re: Zustand der Ladeanlage
    Also so unwesentlich, dass ein Multimeter nix misst, lädt die Ladeanlage nu auch wieder nicht! Halt mal ne 21W Lampe bei laufendem Motor an das Ladekabel. (Batterie muss abgeklemmt sein, Rücklicht aus!) Lampe natürlich mit einem Kontakt gegen Masse halten. Wenn die nicht leuchtet, ist die Ladeanlage defekt, denn 21W ist die maximale Ladung die das Teil bringt. :thumbup:
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
