Re: Ist dieses Öl geeignet ?
danke für die vielen antworten
werd es einfach mal mit dem öl versuchen und dann schreiben wie es ist ..
natürlich hatte ich das ironisch gemeint mit dem porsche onkeln,grund wurde mir aus anreitz einen betrag höher gegeben. mein wissen kommt nicht von onkels eher von der SAV Arnsberg jeder kann das selber testen was sein öl taugt bevor er auf dauer schäden hat, besonders wenn mal hitze entsteht verliert man dann leistung ist die brühe nix, dann sollte man auf vollsynth. wechseln aber bitte jetzt kein Racing öl ein normales halt man sollte darauf achten das der flammpunkt min. über 80 Grad liegt.
Zitat von IFA-JoeVollkommen egal wie hoch der Flammpunkt liegt, wichtiger ist die Selbstentzündungstemperatur. Oder hast du ne Zündquelle an der Laufbuchse oder im Kurbelgehäuse?
Lass dir keinen Dünnflitsch erzählen. Leider ist das Halbwissen-Geseier über den Flammpunkt hier arg beliebt...
kthx, so in etwas wollte ich es hören.
nur mal so der flammpunkt gibt an ab welcher temeratur ein stoff mit der Luft ein zündfähiges gemisch ergibt.
und da ja die erste zündquelle im ganzen system die zündkerze ist und es dort gewollt ist das sich das öl mit entzündet versteh ich dein problem nicht.
und was wolltest du mit selbstentzündung?klar spielt das eine rolle beim diesel denn nur so funktioniert er.
bei ner stino simme kannste fahren was de willst ich benutz das billigste öl was es bei uns gibt und fahre das auch im trabant ohne probleme.in der lehre vor vielen jahren hab ich sogar aus geld mangel mal 15w40 reingekippt und es ging, ist aber auf dauer extrem schädlich.
Welches Öl wird den immer empfohlen?
Motul 800? Oder SHELL Advance Racing M? Oder SHELL Advance Racing X? Sollte es Voll oder Teilsynthetisch sein? (fürn 60er SZ??)
Wofür? Welche Zylinder? Zum Einfahren oder für später?
Bei Stino wie gesagt schnurzpiepenwurscht. Mit dem Actevo-Zeug läuft meiner (Stino) ganz hervorragend, wenig Siff am Auspuff, gutes Laufverhalten bei 1:50, scheinbar ausreichende Schmierung.
Steht ja oben! 60SZ (eigentlich 50er SZ, aber vorletzter Schliff mit 60er SZ)!
Bekomm den nächste Woche, also muss er zuerst eingefahren werden und dann halt fürs normale Fahren! Da er ja Steuerzeitenbearbeitet ist, dreht er höher und da wollte ich nicht unbedingt dieses 0815 Öl ausm Kaufland für 4€/l nehmen!
Motul 800 liest man ja oft, das sollte bei dem ja eigentlich OK sein? Bin aber nicht der Experte für größeres...
also wie schon gesagt ich nehm immer das bilig öl auch bei 70/4 und anderen sachen.
Ich suche Öl was so richtig ekelhaft stinkt aber auch gut ist.
Nicht jetz Motul oder A747 das hatte ich alles schon, eill ein richtig ekliges
Und das könnte genau mein Geschmack sein oder wie???
Danke
also wenn es darum geht das es stinkt kannste auch rizinusöl oder lampen duft öl rein kippen noch zusätzlich in den tank.
ne so en quatsch will ich nicht machen, es soll ja auch gutes öl sein.Was hats den hiermit auf sich das muss doch de HÖLLE sein http://rennoel.eshop.t-online.de/epages ... s/13111-01
