S51 B1-3 stottert/zuckt unter vollgas
    habe eine S51 B1-3 Bj. 81, 6V, Unterbrecherzündung, 16N3-4 Sparvergaser.
    Habe das Problem, dass meine Moped selbst wenn sie warm ist unter vollgas stottert bzw ruckelt und keine Leistung hat. Wenn sie kalt ist starte ich mit Choke und sie stottert nicht unter vollgas. Ist sie warm nach ca. 10 km ist es egal ob der Choke viertelst offen ist oder nicht. Sie stottert bei vollgas und hat keine Leistung. Choke weiter auf: sie verliert sofort extrem LEistung und versucht auszugehen. Zündkerze war aber rehbraun. Vergaser hängt mit den werkseinstellungen dran.
    Worin kann das Problem liegen?
    Wiege cca. 100 kg und brauche vollgas für vernünftige beschleunigung und um vom erster gang ordentlich in den zweiten zu schalten, läuft sonst total untertourig.
    Danke
    Fuhrpark: S51 B1-3; MZ TS 250; Spatz
  • Re: S51 B1-3 stottert/zuckt unter vollgas
    Evtl müsste der Unterbrecher mal nachgestellt werden. Also dass der Verschleiss soweit ist, dass ein Nachstellen erforderlich ist. Die Werkseinstellungen der Vergaser(speziell beim Nachbau) sind nicht immer optimal, da jeder Motor eine minimal andere Einstellung braucht.
    sie läuft aber sonst rund, sie stottert nur im ersten und zweiten gang bei vollgas, wäre die zündung verstellt müsste sie ja immer stottern, oder?
    musst halt mal die zündung prüfen ggf. einstellen, evtl. mal nen frischen kondensator. versuch auch mal ne andere kerze wenn das nix bringt dann stell den vergaser ein.
