hallo , kann mir bitte jemand die genaue bezeichnung der zündkerze sagen, die in einen sr50 roller kommt???
also mit wärmewert und dem ganzen pi pa po =)
danke im voraus.
sr 50 welche zündkerze genau???
Re: sr 50 welche zündkerze genau???
Beru Isolator Spezial M14-260
oder NGK für stop&GO B7HS wenn du viel vollgas Fährst ne B8HS. Bitte keine NGK R kerze verwenden die sind nicht gut für unsere zündungen. kerzenstecker nur mit 1K/ohm
ich hab mir jetzt ne bosch w5ac gekauft? wurde mir zumindest als alternative angeboten. ist die auch ok?
Die hat "umgerechnet" einen Wärmewert von 225.
Im Winter fahrbar, im Sommer sollte es die W4 sein, da es sonst zu gefährlicher Selbstzündung (Klopfen) kommen kann.
Grüße
im sommer keine gute idee,besonders wenn es mal richtig warm wird, oder mit pech brennt einfach der massebügel weg, da freut sich der zylinder
also was isn die beste die man haben kann. am besten ohne sommer /winter unterschiede unfd probleme????
Die von mir oben zuerst genannte.
Grüße
ok ok danke für eure infos
