hallo
habe mir einen 60 kopf und kolben geholt,was für ein Vergaser brauch ich??? habe 16N1-8 ,16N1-3,16N1-11 und 16N3-2 ausprobiert,läuft nicht richtig....
welcher vergaser bei 60 er kopf
Re: welcher vergaser bei 60 er kopf
kopf und kolben haste ja schon...
hole ma noch en zylinder dazu,da gehen vielleicht auch die gaser
kommt ichr euch ni blöde vor mit solchen angaben
Probier mal diverse größere Hauptdüsen aus und dabei jeweils noch die verschiedenen Nadelhöhen durch.
da ich mal davon ausgehe das du den 60er kolben nicht in nen 50er zylinder reingehämmert hast
, söllte eigentlich für deine ansprüche ein 1-11 völlig ausreichend sein. eventuell ne etwas größere HD könnteste reinmachen, obwohl die 72er ausreichend ist. vergleich aber auch deinen vergaser ob auch alles stimmt(siehe vergleichstabelle oldenburger), den wo 1-11 draufsteht ist nicht unbedingt immer 1-11 drin, weiß ja nicht wo du dinger her hast. und dann natürlich auch alles ordentlich einstellen, dann müsste er ordentlich laufen.
