Hi,
ich habe auf 5 l Benzin bei meiner S51 ca. 125 ml Öl zugekippt, also 25 ml zu viel.
Ist das schlimm?
Gruß,
Benny
Hi,
Ist das schlimm?
Gruß,
Benny
Re: S51 Benzingemisch zu viel Öl. Schlimm?
Nein.
nein er pustet zwar dan mehr qualm aba es ist nicht schlimm also keene angst
Hab da schon aus Versehen mal 200ml reingekippt...
Tut dem Moped auch nicht schlechter.
ike wa och net schlauer habe och bissel zuviel drinne macht meiner maschiene auch nix
passiert nix weiter...wie die andern schon sagen...qualmmt bissel mehr
schlimm wär wenn du zuwenig rein machst.
mein opa hat mal früher benzin für mich angemischt( fast 1 zu1)
in mein schönen simmi - ich dacht ich muss sterben
oha...das is wirklich krass...is was passiert?
Mein Opa hat mir letzten Winter auch sone Todesmischung gemacht --> 5L Benzin, 150 ml Öl, 2 Kappen Spiritus und ordentlich Äther (O.o) rein. Das Zeuch qualmt wien Reifen.
Zuviel Öl schadet nix, wirst jedoch merken das die Simmi nichtmehr so schön am Gas hängt.
ok danke für die Antworten
Dein Moped hängt immer noch gleich am Gas!
Ich fahre immer 1:40 (Auf 5L->125ml)
hey
wenn du mit zu viel Öl fährst also dauerhaft übertrieben zu viel... setzt sich das denn nicht ab?
25 ML mehr Öl sind jetzt nicht so übertrieben viel. Zumal du auch mal gucken musst wie man das abmisst, ich glaube so gut wie keiner wird sich da mitm Messzylinder hinstellen und sei 125 / 100 ml abmessen
ist doch alles nur eine zirka angabe, aber wenn du etwas mehr öl nimmst ist das für die Haltbarkeit und den abrieb in deinem Motor nur förderlich ... allerdings bleibt eben ein minimaler teil leistung auf der strecke.
Und wenn du deinen Vergaser gut eingestellt hast ist das auch kein ding das öl verbrennt doch mit, so lange du nicht das doppelte nimmst ... dann wirste schon merken wenns am auspuff rausquillt=)
als rein damit, nur aufpassen das es keine fäden auf der kerze zieht, zum exakten mischen geht man in ein geschäft wo es auch arztmittel gibt oder hustensaft....na? genau da gibt es spritzen dann kann man genau paar ml aus der flasche ziehen und mischen,ich mische immer relativ genau und mein auspuff sieht aus wie beim 4-takter geklaut.
mehr öl ist weniger benzin ... und viskoser wird die soße auch noch.
Zum Mischen nehme ich so eine Waschpulverkappe mit genauen Füllmengenstrichen. Das wird dann in ein kleines Plastikkanisterchen (wo vorher mal Obstbrand drin war) umgefüllt, damit ich das dann schön mit zur Tankstelle nehmen kann. Auch der "Mustang80" hat beispielsweise immer eine kleine Vodkaflasche mit Öl im Herzkasten und kann damit auch unterwegs an einer Tankstelle selbst mischen
mfG Felix
Edit:
Hehe, hab dieses Kanisterchen in grün
