21erArreche Vergaser bekommt keinen Sprit (gelöst)neue frage
  • servus,
    mein cousin hat sich nen 21er arreche vergaser bei ebay gekauft nun is das problem das der schwimmer unten an der vergaserwanne anschlägt sobald man diese anschraubt und dadurch natürlich kein sprit mehr ankommt.
    so meine frage:wie kann man das beheben?denn mit biegen wie beim bvf is da ja nix zu machen!
    p.s.wannendichtung is natürlich drinn
    mfg votan
    edit:is eigentlich für nen 60/4 von mrs gedacht und der verkäufer sagte das geht so is aber nur ne 80erHD drinn das geht do ni oder?
  • Re: 21erArreche Vergaser bekommt keinen Sprit (gelöst)neue frage
    so jetzt die nächste frage!
    was muß denn nun dort für ne HD rein 80er qualmt wie atze und geht garni, 72erHD hört bei ca.6000U/min auf
    und wann hat man choke (rausziehen oder reindrücken)?
    achso geht um nen 60/4 zur zeit no name!akf oder so!
    Wegen der Größe der HD frage am besten den Tuner deines Vertrauens,er hat sich was dabei gedacht wenn da ne 80iger Düse drin ist.
    Falls er dir eine BVF Größe vorschreibt muss die noch umgerechnet werden.
    Mikuni <--> BVF
    130 Mikuni entspricht 100 BVF
    140 Mikuni entspricht 105 BVF
    150 Mikuni entspricht 110 BVF
    160 Mikuni entspricht 113 BVF
    170 Mikuni entspricht 115 BVF
    180 Mikuni entspricht 120 BVF
    190 Mikuni entspricht 123 BVF
    200 Mikuni entspricht 125 BVF
    210 Mikuni entspricht 130 BVF
    220 Mikuni entspricht 135 BVF
    230 Mikuni entspricht 140 BVF
    Quelle: SM
    Amal <--> BVF
    BVF 75 entspricht Amal 70
    BVF 78 entspricht Amal 75
    BVF 80 entspricht Amal 80
    BVF 82 entspricht Amal 85
    BVF 85 entspricht Amal 90
    BVF 88 entspricht Amal 95
    BVF 90 entspricht Amal 100
    BVF 92 entspricht Amal 105
    BVF 95 entspricht Amal 110
    BVF 98 entspricht Amal 115
    BVF 100 entspricht Amal 120
    Der Düsenstock des Amal gibt nicht mehr Durchfluss her als es ein BVF mit 100er Düse machen würde. Jedenfalls bei der alten (2004er) Vergaserreihe nicht.
    Die Tabelle sollte dir dabei helfen.
    Kleinen Tip um die Qualmerei abzustellen,du musst auch die Luftschraube zum einstellen des Gasers hinzuziehen.
    Sonst wird das nix.
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    erstmal besten dank für die tabelle!
    wie gesagt zylinder ist zur zeit noch no name!
    hab den vergaser zum testen in mein moped eingebaut, läuft mit 19er bvf und 95HD eindwandfrei
    aber der arreche (von rzt steht zumindest drauf) funktioniert mal garni bei 6000U/min ist schluß als ob der sprit fehlen würde (drehzahl fällt ab)
    an den einstellschrauben hab ich auch schon probiert nutzt nix
    vergaser ist von ebay und der verkäufer hat gesagt das der für nen 60/4 geht mit der 80erHD
    Eine 95iger BVF entspricht ja auch einer 110ner Amal,das sollte doch schon mal ein Anfang sein.
    Bau die größere Düse ein und probiere das ganze.
    Ich denke das die Kiste dann wieder flitzt.
    Viel Spaß dabei.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    sorry hab mich bissl doof ausgedrückt!
    mit meinem bvf vergaser (19er 95HD) geht die kiste vorwärts aber mit dem arreche und jetzt 72 hd geht nix und mit 80erHD gleich garnix
    und was ist nun choke bei dem ding rausziehen oder gedrückt?
    Deshalb sollst du ja auch die größere Düse in den Amal einbauen.
    Wenn er dann auch mehr Luft kriegt zum zerstäuben des Gemisches sollte es gehen.
    Vergaser einstellen ist nicht in 3min gemacht.
    Das dauert schon etwas.
    Also mit etwas Geduld und nem Schraubenzieher in der Tasche(zum einstellen)sollte das Problem zu lösen sein.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
