Minimoped...was muss gemacht werden ??
  • Hallo.
    Ich hab hier noch nen Rahmen liegen. Ist zwar von einer Enduro, der wird aber noch gegen meinen B Rahmen getauscht.
    So nun zum eig Problem:
    Ich will mir ein spaß-low-budget-Minimoped bauen. Soll heißen halt was kleines zum heitzen.
    Motor wird stino.
    Aber, was muss ich machen, um was effektives kleines zu bauen ??
    Bin erstmal bei Rollerräder. So, dann Seitendeckel weg, so einen billig Pilzluffi, Minimalelektronik. Soweit bin ich mir sicher.
    Aber: Das ist ja nichts halbes und nichts ganzes.
    Wie verfahre ich mit der Telegabel ?? Bei Umbau gibts ja ein Tut, aber ist das effektiv ?? Gibts andere Methoden, um die Gabel ordentlich tieferzulegen ?? Soll also schon recht kurz werden.
    Dann zum Obergurt. Ich würd mir nen gebogenen OG besorgen, der ist ja eh schon verschandelt. Einfach hinten absägen, Einsitzer-Bank drauf und fertig ??
    Dann zur Schwinge. Wird die normale Schwinge nicht etwas zuuu lang ?? Gibt es da alternativen ?? sollte aber trotzdem billig sein.
    Ich will für das ganze Projekt nicht mehr als 100€ maximal ausgeben. Ist ja eher was aus Spaß.
    Könnt ihr mir Bilder euer Minimopeds zeigen ?? Hab da bisher nicht viel gefunden...
    Grüße
    Und jetzt geh ich schlafen. ;)
  • Re: Minimoped...was muss gemacht werden ??
    vorne gekürzte stoßies,gekürzte schwinge,rollerreifen (oder wenn du poketbike reifen hast nimm die!)
    hinten gekte stoßies,oder eigenbau stoßies....ja und denn lass jallern!
    Mit der Schwinge bin ich mir noch nicht im klaren. Einfach hinten absägen Wie krieg ich das verpresst ??
    Wie krieg ich nun die Telegabel ordentlich gekürzt ?? So wie es bei Umbau beschrieben wird ??
    Genauso die hinteren Stoßdämpfer. Wie kürze ich die ??
    ich weiß ja nicht wie das beim umbau beschrieben wird...aber ich denk mal schon das die das gleiche prinzip nehemen,wie man des normal macht...
    und die gekürzten stoßies hinten gibt es entweder zu kaufen,oder du kürzt einfach den federweg....
    oder wenn du se ganz tief haben willst,dann lässt du die federn ganz raus...(aber denn iss das ding knüppelharte... :D
    und wegen der schwinge,am besten wärs,wenn du dir einene eigene kastenschwinge baust...
    aber ne stino geht auch...musst halt nur clever kürzen und schweißen....^^
    grüße
    stoßies vorne auseinander bauen und die federn kürzen!!!
    hinten auch auseinander bauen federn kürzen und hubstange auch!!
    Lieber ein moped schieben als ein roller zu lieben! !
