Hallo.
Wollt mal fragen wie das Benzin Mischungsverhältnis bei der Schwalbe KR51/1K ist. 1:50 oder 1:33 ?
und 2. Getriebe Öl 400ml oder 450ml oder 500ml ?
Danke im Vorraus
Hallo.
Danke im Vorraus
Re: Schwalbe KR51/1K Benzingemisch und Getriebeöl Frage
...kommt auf den verbauten Motor an...
Wenn ein M53 Motor drin is, sollte man 500ml Getriebeöl einfüllen (SAE 80) und Baujahrabhängig vor 1978 1:33 und danach 1:50! Wenn du auf Nummer sicher gehen willst füll 1:40 rein, das schad nie
ok danke. das schild mit der baureihe kann ich nicht lesen. aber es steht
Erstzulassung: 06/1978
Jaaa dann is das wie bei meiner S50 die is auch Bj.78....
Ich fahr sie immer mit 1:40 da is alles in Butter bis jetz
die sieht ja auch geil aus.
achso nochwas auf dem tacho steht 12.650 km. wie lange hält so ein motor bei guter führung?
Zitat von spykedie sieht ja auch geil aus.
Meine? Danke
Also so ein Motörchen hät bei normaler Fahrweise gute 20tkm! Die einen mehr die anderen weniger. Wenn sich die Kolbenringe melden (klingeln) sollte man an eine neue Garnitur denken, bzw. zum ausschleifen lassen gehen
