Wollte bei mir einen elek. Drehzahlmesser einbauen. (Vape, M43/11,...). Habe hier einen gefunden.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Wird der funktionieren? Und wo schließe ich in an?
Re: Drehzahlmesser
shit! Das mit dem Link bekomme ich nicht hin. Ist auf jeden Fall ein DZM für'n Pkw. Von Raid hp
Re: Drehzahlmesser
hallo
nein das wird nicht funktionieren!
hab mich damit auch schonmal beschäftigt!
bei ebay gibts auch günstigere modelle!
das problem ist das diese dzm für 4takt motoren ausgelegt sind!
4takter:2x360grad=1Arbeitsspiel
2takter:1x360grad=1Arbeitsspiel
dh.ein 2takter zündet 1x pro kw umdrehung und ein 4takter 0,5x!
das problem sind also nicht die zylinderanzahl sondern das prinzip!
der dzm würde dir ca die doppelte drehzahl anzeigen!
zudem wird er mit 12volt betrieben!
gruß
Re: Drehzahlmesser
was für nen "ordentlichen" drehzahlmesser kann man denn an eine simson verbauen?
Re: Drehzahlmesser
Ich hab den digitalen DZM von Stage 6 an meiner, richtig hübsch das Ding. Funst inducktiv, das heist du wickelst ein Kabel um dein Zündkabel. Dazu hast noch nen Temperaturfühler, hilfreich wenn Du nen Wasserkocher hast. Gibt auch nen schönen von Koso.
http://simson-umbau.de/index.php?site=galerie&serienid=4601
Re: Drehzahlmesser
Zitat von KleinesBIch hab den digitalen DZM von Stage 6 an meiner, richtig hübsch das Ding. Funst inducktiv, das heist du wickelst ein Kabel um dein Zündkabel. Dazu hast noch nen Temperaturfühler, hilfreich wenn Du nen Wasserkocher hast. Gibt auch nen schönen von Koso.
Und kostet ein schweine Geld ![]()
Re: Drehzahlmesser
am besten wäre irgendwas schlichtes, nicht so übertrieben wie der von Koso mit blauem Hintergrund, Drehzahlbereich bis 15.000 u/min. oder der Stage 6 mit Digitalanzeige. Der soll nämlich für meine Duo sein ![]()
Re: Drehzahlmesser
gruß
Also ich kenns so, dass die eine Einstellung für 4 Zylinder 4Takt-Motoren haben. Der macht für alle 4 Zylinder 2 Funken pro Umdrehung. 1Zylinder 2 Takt macht 1 Funken pro Umdrehung. Also zeigt er nur die Halbe Drehzahl an. Bei der Pappe werden dann oft beide Zündspulen mit Sperrdioden als Signal genommen. Bei Simson könnteste ja evtl. neues Ziffernblatt mit geänderten Zahlen reinmachen
Re: Drehzahlmesser
Ich habe einen 6Volt DZM von VDO, mit design-entsprechendem Tacho aus Zündapp-Beständen. Beide Komponenten funktionieren einwandfrei. Bilder demnächst wenn fertig montiert.
Re: Drehzahlmesser
wie wäre es denn mit denen??
Re: Drehzahlmesser
ganz schön teuer!
nimm den hier!
http://www.louis.de/_30f1a937b608799fae ... r=10034892
der geht auch bis 16000rpm
Re: Drehzahlmesser
Zitat von H4N5Und welche Modelle meinst du damit?
zb den hier
http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesser-Perfo ... 1|294%3A50
oder den hier
http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesser-Zusat ... 1|294%3A50
sind aber wie gesagt nicht für 2takter geeignet
Re: Drehzahlmesser
Ich bräuchte einen schlichten weiß oder schwarzen DZM, bis 8 oder 10.000 u/min. für Einzylinder, 2-Takter mit negativen Eingansimpuls für meine Vape. Am besten gebraucht. Finde aber nirgens wo einen richtigen. Und wenn dann neu für 144,- Euro ![]()
Re: Drehzahlmesser
hmmm... also für mich genau das gleiche bitte also einen der 60mm im durchmesser dann halt am besten ungefair in der optik wie der originale und dann halt für ne vape! weil das geht mir total auf de nüsse das immer diese scheiß wellen brechen!
