Hallo, bei mir lockert sich die Krümmermutter immerzu nach ca. 50 km fahren obwohl ich ein sicherungsblech dazwischen habe und noch so ne schelle am krümmer, wo dann ein stück blech in eine krümmermutter-kerbe rein geht wo sich die krümmermutter eigentlich gar nicht mehr drehen kann....gewinde sind alle top!!!!
was gibts denn noch für möglichkeiten das problem zu beheben, ich habe das ständige nachziehen satt, da kann man echt durchdrehen....
Krümmer locker
Re: Krümmer locker
Du fährst bestimmt SR50,oder?
Da hilft nur das...
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... emmer.html
Gibt es auch von LT.
Re: Krümmer locker
achso, ich vergaß, ne s51, auspuff hochgelegt(enduro)
Re: Krümmer locker
und der federkrümmer kram geht auch bei s51, ja?
Re: Krümmer locker
hab mir gerade ma was bei dumcke durchgelesen, muss ich da umbedingt den kugelflansch am krümmer anschweißen?
Re: Krümmer locker
Da wird nix angeschweißt.
Der Kugelflansch wird wie die Krümmermutter über den Krümmer geschoben und der rest erklärt sich von selbst.MFG Kike
Re: Krümmer locker
danke für die hilfe...
Re: Krümmer locker
Aludichtung nehmen, keine aus Kupfer. Dann ordentlich anziehen und
nach 50 km nochmal nachziehen. Hält!
