Moin Moin!!!
Wenn ich das zu lackierende Teil nur , ich sag jetz mal leicht anraut bzw. schleif reicht das auch zu um dann halt Grundierung und dann Lack draufzumachen ???
Simmi ![]()
Moin Moin!!!
Simmi ![]()
kommt drauf an wie gut der lack daruter ist und hält
na ich wollt mal mein Tank neu Lackieren weil der an einer Seite zerkratzt is, da is der gute simmi mir mal leicht gegen ne stange gefallen. Beulen sind keine drin und der Lack ist auchnich abgeplazt oder son spaß aber halt lackkratzer
ja wen sie tief sind musste halt viel sprühen oder schleifen musst du den wissen
Jo ok
Danke
Simmi ![]()
Schleif den ganzen Tank mit 400er bis er stumpf ist. Die tiefen Kratzer machst mit Spachtel zu und schleifst wieder glatt.
Dann möglichst zweimal mit Füller, dünn naß in naß, drüber.
Das dann mit 600-800er naßschleifen.
wenn der lack drunter noch I.O. is muss er doch eigentlich keinen füller oder grundierung nnehmen oder ?
Kommt auf den Lack an.
Gelb auf Gelb oder Grün auf Grün, würde vieleicht gehen.
Aber sobald gespachtelt wird oder bis aufs Blech durchgeschliffen iss, muß Füller drauf.
also wenn ich als lackker dazu was sagen darf ![]()
einfach mit 100er schleifpapier anrauen.......grundierung rüber und passt!
wenn du keine grunddierung hast, dann kannste auch so drüberlacken, aber nur wenn da noch original lack drauf ist.Aber trotzdem anrauen versteht sich...sonst hält der nicht!
am besten mit 80er komplett aufs blanke metall runter und grunddierung drauf!
trocknen lassen...lack druff fertig...bitte nicht mit wärme trocknen! dadurch verliert der lack wenn er trocken ist den glanz.
Kannst ja noch bei ner guten düse noch nen bissle metallspäne in gold oder so reinmachen.....das kommt geil...wenn die sonne druff scheint blinzelt es gold!
einfach in ein warmes zimmer legen und gut ist! ![]()
aber 80ger is bissel grob oder nich auserdem muss man noch entfetten nicht vergessen
Entfetten sollte klar sein und 80er geht schon.
vuen
Wenn du das ernst meinst, würd ich bei Dir nich mal 'ne Mülltonne farblich gestalten lassen.
was soll das denn heißen?
ich kann sehr wohl lackieren!
und bitte was ist schon wieder falsch?
habe schon tausend sachen lakiert...und alle waren begeistert....von autos bis mopeds....kleinteile und pcs und so weiter...also ich muss mir in diesem gebiet nicht erzählen lassen ![]()
ja gut entfetten sollte klar sein mit verdünnung!
und mischungsverhältniss ist:
2:1 Härter
15-20% Verdünnung!
Wenn du so Ahnung hast mußt den Grundaufbau vom blanken Blech bis Lack, auch genau erklären.
80er iss für Holz. Das macht im Blech mächtige Riefen.
Hast auch vergessen zu schreiben wie die Grundierung bearbeitet wird.
es gibt auch 80er für metall.......wusste ich bis vor kurzen auch nicht :mrgreen:
ansonsten musste füller nehmen............merkwürdiger weise......habe s schonmal getestet....wenn du das mischungsverhältniss des lackes veränderst...deckt sogar der ab!
was meinst du mit aufbau wegen der grundiereung?
kommt ja auch drauf an, ob er welche aus der dose nimmt*i hate* oder nicht......
als verdünnung sollte man zum lackieren auch nur dafür vorgeshende verdünnung nehmen........
ich entfett des mti aceton immer und schleif nur mit 300er vor
kann man auch machen.........also um so feiner man schleift um so sicherer......mit 100er oder sogar 80er bedarf es schon "geübte hand"
entscheident ist halt auch die trocknung und das mischungsverhälniss!
und ob aus dose oder nicht!
dose suckz
kompresser rulez :mrgreen:
