Re: frage grafikkarte/rechner allgemein...
ach mal wieder ne frage
worauf sollte mann bei DvD-Brennern achten?
die auswahl ist ja riesieg
Re: frage rechner allgemein...
da tuts auch der billige 30€ brenner von lg. wieviel dvd's brennt man schon? 2 pro woche?
da hast wohl recht...
en anderes problem ist immernoch da,ich hab jetzt en handbuch ausm netz.dort steht das das bord en 2.stromanschluss braucht,EATX 12V steht dranne das ist en viereckiger stecker mit 4 polen... mein netzteil(was en fehlkauf war) hat einen ,der mit 2 gelben und 2 schwarzen kabeln belegt ist...
soll der das sein ? das kann ich nicht aus dem buch erkennen
den rest habe ich soweit alles beisammen,nur en anderes netzteil sollt es noch werden (das jetzige hat nur 22A)
da habe ich heute 2 kleine festplatten geschenkt bekommen,ne 30GB von hitachi und ne 60GB von exelstor...
aber wie die gejumpert werden is mir en rätsel
1. 16 HEADS
2. 15 HEADS
3. 2GB CLIP
4. AUTO SPIN DISABLE
master,slave,cable select ist mir klar,jetzt habe ich hier aber noch -FORCING DEV 1 PRESENT option.
sorry aber solche platten hatte ich bis jetzt noch nicht
von unwissenheit geplagt
kriegst doch ne 100gb platte schon für ~30€ (oder weniger?). die krepelplatten würd ich weglassen
naja ich wollt die in den alten rechner hängen,die 30er fürs xp und die 60er fürn rest.da hab ich dann ne 160er wieder frei
so das ding läuft erstmal...
nun hab ich en treiberdownload als ZIP
weis einer ob das ding kostenlos ist ?
http://%22http//www.7-zip.org/%22
ich und englisch
7zip ist kostenlos!
danke hoffe das es geht...
blöder saundtreiber
kann man drucker mit bluetooth nachrüsten ?
mein HP deskjet F380 hat es nicht drinne
scheint wohl keine möglichkeit zu geben
dann mache ich hier ma weiter ....
bei EVEREST kannst doch die Temperaturen auslesen.
-Motherboard 35 °C
-CPU 44 °C
-Aux 98 °C
-GPU 63 °C
-Seagate 36 °C
was gibtn die aux-temp an ? muss ich mir da sorgen machen
speedfan hat die selben werte,nur die ram-temp 45° zeigt er noch an...
en 10 min stabitest (nvidia) da geht der aux von 35° -101°,der rest bleibt so...
Aux ist ein unbestimmter Senor! Kann also alles mögliche sein!
technik die begeistert
also ignorieren,denn ich kanns auch nicht zuordnen...wird ja eigentlich alles ausgelesen was verbaut ist.bis aufs netzteil.
danke
