Rücklicht brennt sofort beim kicken durch.
  • Guten Abend liebe Community,
    ich habe ein riesen Problem.
    Bei meiner S50 brennt ständig das Rücklicht durch.
    Ich hatte vor einem Jahr das Polrad etwas abgedreht und eine neue Ladeanlage eingebaut, da ich damals auch zu viel Spannung hatte. Am Oszilloskope waren es zwischen 20 und 40 Volt! Mein Moped läuft mit 6V. Es ist eine Elektronik.
    Die Elektronikgrundplatte hatte ich auch damals schon getauscht
    Meine Batterie brät es mir auch ständig durch. Woran kann das liegen?
    Ich meine, dass Polrad gibt mir eine Wechselspannung, die die Ladeanlage in eine Gleichspannung umwandelt und die Batterie lädt. Über die Batterie und der Rest geht an das Rücklicht oder?
    Kann mir einer BITTE alles mal genau erklären und einen Rat geben?
    Habe heute innerhalb von 10min, 3 Lampen verbraten. mfg norman
    danke für jede antwort
  • Re: Rücklicht brennt sofort beim kicken durch.
    Nope, in der "Ladeanlage" befindet sich die Ladeanlage und, extra beschaltet, die Schlußlichtdrossel. Wird beides im Popes sein.
    Grüße
    /k.
    ok, vielen, vielen Dank
    Ladespule unten auf der Grunplatte könnte es auch sein, oder?
    Werde Morgen nochmal genau schauen.
    Dankeschön.
    Norman
