Komisches Motorverhalten bei hohen Drehzahlen
  • Hallo Simsongemeinde,
    wenn ich mit meiner S50 B1 in hohe Drehzahlen komme, dann fängt der Motor an zu knistern. das ist meistens bei 20-25, 45-50, 60-63(Oo). Alles was darüber geht also jez zB 65- ~70 im 3. Gang ist das knistern wieder so gut wie weg. nur ist ab diesen 3 Bereichen folgendes zu beobachten. Das Moped macht im 3. Gang bei Vollgas seltsame Bremsversuche. Es fühlt sich ganz leicht so an: "Brems - Dreht 'frei'(also es geht wieder voran) - Brems - Dreht 'frei'" und so weiter. Zündung is bei 1,8. Unterbrecherzündung 6V. Unterbrecherabstand stimmt und Vergaser ist sauber. Ich hab nen 16N1-8 mit ner 75er-HD(zum testen aber das is uninteressant, da das Problem auch bei 72 oder 70 auftritt)
    Was kann das nur sein? :crazy:
  • Re: Komisches Motorverhalten bei hohen Drehzahlen
    Beim Motor M53 gehört der ZZP auf 1,5 vor OT. Evtl. Unterbrecher, Kondensator und Kerze mal erneuern. Zündkerzenstecker und Kabel kontrolieren bzw. ggf. mal erneuern.
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
