2te Batterie in 2 Monaten futsch!
  • Hallo Community,
    ich habe nun meine 2te defekte Batterie in 2 Monaten.
    Also, sie funktioniert einwandfrei, sobald das Moped dann länger als eine Woche steht ist die Batterie leer.
    Bei dem Versuch sie neu aufzuladen komme ich nach 22 Stunden nicht über 6V, die auch nach 2 Stunden wieder weg sind.
    Erst habe ich auf einen Kurzschluss getippt, was die Entladung erklärt aber nicht warum die dann gar nicht mehr geht.
    Meine gesamte Elektronik ist neu und die Ladeanlage liefert im Standgas 6-7,5 Volt.
    Ich fahre eine S50.
    Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Norman
  • Re: 2te Batterie in 2 Monaten futsch!
    joa, genau das hatte ich heute vor, nur das Problem ist, dass meine Batterie wieder kaputt ist.
    Sie ist genau 4 Wochen alt. Jetzt habe ich sie neu geladen, da ich auch auf einen Ruhestrom geschätzt habe, nur kann ich sie nur noch minimal laden und sobald sie nur ein bisschen unter Last ist bricht sie zusammen.
